Sea Diamand von Robbe
    • Sea Diamand von Robbe
      Ich habe ein Boot von Robbe mit dem Name Sea Diamand.
      Es soll kein Rennboot werden,aber ein wenig flotter könnte es schon sein.
      Eingebaut ist ein Robbe 600/21 mit Venti und eine 33 Schraube ( Serie ).Habe es mal mit einer 36 Schraube versucht, hat sich aber nichts geändert, außer dass der Motor heißer geworden ist.
      Hat jemand von euch schon mal so ein Boot schneller gemacht? Sollte dann auch standfest sein, also nicht nach jedem 2ten Acku Motor tauschen oder so. Ich möchte das Boot nach möglichkeit weiter mit 7.4 Volt betreiben.
      Schon mal Danke für Eure Vorschläge.
      Gruß HaPe
    • Re: Sea Diamand von Robbe
      Hallo Hape,
      bei einem Boot stehen Dir nicht so viele Möglichleiten zu Verfügung.
      Bei dem Prop ist es genauso wie die Übersetzung bei den Autos, was Du jetzt versucht hast ist eine viel zu lange übersetzung.
      Normalerweise bleibt man bei der Propgrösse und versucht es mit einer anderen Steigung oder man nimmt überhaupt erst mal einen kleineren Prop (vielleicht läuft sich das Boot damit besser frei)
      Wenn Du von 7,4 sprichst, verwendest Du dann Li-Po?
      HPI Pro Series
      Hot Bodies Cyclone
      Tamiya DT DF XC M TRF
      Losi XXX2
      Venom Gambler
      Den 600/21 Motor habe ich auch schon verwendet, ist nicht gerade eine Rakete, Du kannst den aber ohne weiteres mit 7 oder 8 Zellen betreiben.
      Wenn Du einen 3S Lipo oder einen 8 Zellen Akku mit 4/5 Sub C Zellen verwendest sollte das Boot schon deutlich schneller sein.
      HPI Pro Series
      Hot Bodies Cyclone
      Losi XXX2
      Venom Gambler
      Wenn Du einen RC-Car Motor verwenden möchtest, dann musst Du auch einen winzigen Prop nehmen, die Car Motoren haben meist nicht viel Drehmoment sondern holen sich die Leistung über Drehzahlen.
      HPI Pro Series
      Hot Bodies Cyclone
      Losi XXX2
      Venom Gambler
      hi
      ein paar grundsätzliche tips:
      rumpf anschleifen dadurch ist die gleitfläche rauer und das boot "klebt" nicht so.
      du solltest hydro propeller von graupener versuchen die "K" serie mit 34,5er durchmesser sollte da für den anfang schon was bringen. kannst dir auch nochn 36er holen aber da musste dann auf die motor temp achten. eigentlich sind das propeller für halbgetauchten antrieb. aber die gehen bei vollgetaucht auch ganz gut.
      versuch die abrisskanten am rumpf so "scharf" wie möglich zu schleifen.
      wenn das wasser hinter dem rumpf schön abreissen kann bringt das auch schon was. das alles trägt dazu bei das dein boot freier läuft und dadurch auch schneller ist.
      und durch die graupner props die mehr steigung haben wird dein boot durch den vollgetauchten antrieb auch mehr aus dem wasser gehoben. alles in allem solltest du so schon etwas mehr speed rausholen können.
      achte darauf das dein boot "frei" läuft sonst zieht dein motor nur strom und erzeugt hitze aber keinen vortrieb.
      das schaffst du wenn du den optimalen schwerpunkt findest. der kann sich je nach wellengang etwas verändern.
      so nun haste ein bissel was was du probieren kannst.
      gruß, martin.
      :D
