Frage zu Serpent 733 ????????????
    • Frage zu Serpent 733 ????????????
      Vielleicht kann mir jemand zu folgenden helfen ?
      Fahre einen Serpent 733, Auto lenkt aber zu schlecht ein habe Vorne 100.000 und Hinten 60.000 Diff Öl, ist das zu hart oder sollte ich es weicher machen ?
      Wenn ich den Downstop Vorne von 0 auf 2 zb gehe bekomme ich da mehr Lenkung ?
      Wenn ich Hinten den Downstop erhöhe zb von 2 auf 4 wird dann die Hinterachse stabiler ?
      Wohin muß ich Vorne das Rollcenter ändern das die Vorderachse mehr Lenkung macht, wohin das es weniker Lenkung wird ?
      Das gleich für die Hinterachse ?
      Danke MfG
    • Re: Frage zu Serpent 733 ????????????
      Hallo Claudia,
      Im VG Bereich sind ja die Fahrzeuge vom Aufbau alle gleich.
      Ich habe Dir mal ein paar Links rausgesucht wo alles sehr gut erklärt wird, vor allem was passiert wenn man das und das ändert.
      Hier eine Deutsche Version mit Bilder von einem Elektro , ich habe den Link genommen weil hier auch Bilder dabei sind und alles erklärt wird bis auf die Differentiale.
      Da kannst schonmal damit anfangen.
      http://www.hudy.net/xhudy/showfile.php? ... 1ad9d055af
      Hier das Englische Setup Buch von Xray ( mit Bilder )
      http://www.teamxray.com/teamxray/showfi ... le_id=3577
      Hier das Deutsche Setup Buch von Xray ( ohne Bilder )
      http://www.teamxray.com/teamxray/showfi ... le_id=4245
      Cu Alex
      [size=2][/size]
      Unsere IG mit DMC Mitgliedschaft
      Hallo Alex
      Danke erstmals für deine schnelle Antwort und den Link .
      Was fahrst du für ein Auto ?
      Ich habe alles Basis vom 733, Downstop V 0, H 2, Federn V Blau, H Rot, Dämpferöl 1000 V%H, 2 Löcher V, 3 Löcher H, V Spur -1,5°, H -3°, V 199mm breit, H 199,5 mm Breit, Rollachse V mitte, H ganz unten, Stabi V 2,5mm, H 2,5mm alles Basis !
      Gibt es dazu etwas zu sagen ?
      Das mit den Diffs werde ich als erstes machen, das etwas mehr Ausfedernlassen soll, muß ich den Downstop V mehr - oder + machen ?
      Wohin könnte ich noch das Rollcenter vorne ändern für mehr Lenkung ?
      Das 1000er Dämpferöl scheint mir zu hart. Federn mit vorne blau auch zu hart. Vorne kannst Du die Spur für mehr Lenkung af 196 - 197mm drehen.
      Bei den Diff´s ist es wichtig, daß das vordere stärker sperrt wie das hintere. Dabei ist nicht nur die Viskosität entscheident, sondern auch die Füllmenge. Halte das vordere Diff mit einer Hand fest und drehe ein vorderes Rad mit der anderen Hand.
      Dann daßselbe mit der Hinterachse. Das vordere Rad muß sich deutlich schwerer drehen lassen.
      Hartmut
