Inferno 7.5: Anfänger hat 1 Feder übrig
    • Inferno 7.5: Anfänger hat 1 Feder übrig
      nachdem ich einen neuen GX 21 Motor in meinen Inferno eingebaut habe, habe ich 1 Feder übrig. Siehe Bild.
      Ich glaube sie gehört irgendwo ans Servogestänge.
      Da ich aber nix falsches machen will, hier die Frage, ob mir jemand exakt sagen kann, wo die Feder hingehört. Ideal wäre natürlich ein Bild, auf dem ich den Einbau erkennen kann.
      Danke.
      Carsten
    • Re: Inferno 7.5: Anfänger hat 1 Feder übrig
      die Feder gehört an den Vergaser.........
      die Öse über die Kugel, das offene Ende über die Hauptdüsennadel.
      Diese Feder ist so ähnlich zu verstehen wie ein Fail-Safe - diese soll das Vergaserküken bei einem Senderausfall oder
      defekten Empfängerakku selbsttätig in die Leerlaufposition bringen - theoretisch........
      Dieses kann aber bei originalen Servos nicht funktionieren, da diese ohne Strom relativ schwergängig sind.
      Ich hoffe, dir damit geholfen zu haben.
      Jürgen
      P.S. in der Anleitung steht das auch so drinn............ :D :D
      Hallo Jürgen,
      prima, DANKE ! Hast mir weitergeholfen.
      Aber in der Bedienungsanleitung habe ich es nicht gefunden :ka:
      Aber ist auch egal.....jetzt muss ich den Motor nur noch einfahren und dann kanns wieder spassig werden.
      Viele Grüße
      Carsten
