Welcher Regler für EURO GT 1:10
    • Re: Welcher Regler für EURO GT 1:10
      Wo willst du EuroGT fahren??
      Auf DMC Ebene ist noch nichts Entschieden. bislang waren dort die Regler frei, aber es sind glaub änderungsanträge eingereicht worden.
      Im süden gibts den "Hallenzauber". Vieleicht aktuell größte Rennserie für EuroGT. Dort darf nur der Speedpassion Cirtix Stock Club Race gefaren werden.
      Was sonst so gefahren wir :ka:
      Hoffe ich konnte helfen
      Martin
      hit or miss me
      kill or kiss me
      -The Donots-
      schau doch im Moosimasters Forum rein, da wirst du fündig.
      Im moment haben wir ein "vorläufiges" Reglement für die Moosi-Masters GT Süd.
      Moosi-Masters GT Süd Reglement
      Breite über Alles max. 210 mm, Radstand max. 300 mm, Länge über alles 560 mm, Gewicht min. 1025 g Fahrfertig.
      Die Fahrzeuge dürfen nur über eine Achse angetrieben werden, Einzelradaufhängung vorne ist erlaubt mit einem max. Federweg von 15 mm gemessen an der Außenkante der Felge.
      Alle Fahrzeuge müssen eine starre Hinterachse besitzen. Diese muss aus einem Rohr oder Stab bestehen, Differenziale sind erlaubt. Reifenbreite min. 19 mm max. 51 mm. Im Regen dürfen alle Reifen eingesetzt werden.
      Das Mindestgewicht muss zu jeder Zeit des Rennens vorhanden sein.
      Bei Rennen die auf textilen Bodenbelägen stattfinden ist eine Mindestbodenfreiheit von 3 mm nach dem Lauf ist Vorschrift.
      Karosserie
      Erlaubte Karosserie Varianten sind GT und Sportprototypen (außer Lola und ähnliche).
      Heckflügel darf ein Rechteck von 75 x 50 mm* nicht überschreiten. Die Anzahl der Flügelelemente im inneren ist freigestellt, die max. Breite darf 210 mm nicht überschreiten. Ein Flügel oder Spoiler darf durch einen Guernyflap erweitert werden. Diese Erweiterung darf den vorhandenen Spoiler um max. 10 mm Verlängern. Die Winglets müssen unlackiert sein.
      * Tiefe x Höhe
      Akkus
      Die Akkus müssen den technischen Spezifikationen der EFRA/IFMAR entsprechen nicht aber der Homologation, es dürfen alle im Handel befindlichen NiMH Zellen der Größe Sub-C mit der Nennspannung von 1,2V und einem Durchmesser von 23mm bei einer Länge von 43mm plus/minus der Toleranzen der Hersteller eingesetzt werden.
      Weiter sind LiPo Zellen mit einer Nennspannung von 3,7V je Zelle in 2 Zellen Konfiguration 2SXP dann mit einer Nennspannung von 7,4V im Pack bei einem maximalen gesamt Volumen von 158.000 mm³ erlaubt.
      Sonstiges
      Fahrzeit: 7 Minunten
      Motoren: Es sind alle Motoren( 17.5 turns brushless Sterngewickelt) erlaubt die vor den 01.10.2010 in Handel frei erhält sind.
      Fahrregler: Es ist nur der SPEED PASSION Cirtix Stock Club Race (#12280) erlaubt!
