X-Ray T2 008 Übersetztung
    • X-Ray T2 008 Übersetztung
      Hallo Leute!
      Ich hab mal ne dumme Frage: ich hab seid geraumer Zeit nen X-Ray T2 008 und wollte mal wissen welches Motorritzel Ihr nehmen würdet wenn ein 84er Hauptzahnrad verbaut iss. Als Motor sollten ne Cup-Machine und nen 17x2 Bürstenmotor verwendung finden.
      Zur Not käme noch nen 18x4 LRP DTM Special zum Einsatz.
      Vielleicht gibt es auch Tabellen mit Daten die man hier reinsetzten könnte.
      Für Hilfe wäre ich sehr Dankbar!
      Gruß Gerd
    • Re: X-Ray T2 008 Übersetztung
      Serpent835 schrieb:
      Hi!
      Und wenn er intern die 1,7er oder 2,375er Übersetzung fährt???
      Dann stimmt deine Rechnung nicht mehr, Manny...!!
      Gruss
      Black
      Die Untersezungsberchnung nicht aber die 111 Zähne haben nichts mit der inneren Untersetzung zu tun sondern die hängen vom max Abstand von Mittelwelle zum Motor ab.
      Martin
      Hy Mädels,
      natürlich ändert sich das Endergebnis der Rechnung, wenn
      man eine andere innere Übersetzung einbaut.
      Wie helle, dieser Kommentar.
      Nur wer sich mit der Übersetzungsberechnung noch nicht
      auseinandergesetzt hat, tut sich leichter, die von mir
      eingesetzte, serienmäßige, Übersetzung, 1,9, gegen eine
      andere auszutauschen.
      Wer nicht weiß, wie es zu den 1,9 kam,
      da ist das innere Riemenrad ein 20er und die Riemenräder
      an den Achsen 38er. 38/20 = 1,9
      Servus
      Ich begreif das immer noch nicht ???? wie man das brechnet, woher weiss ich welche übersetzung ich brauch ????
      also ich hab verbaut 84 HZR und ein 25 Ritzell in meinem x-ray 009 ist das gut oder schlecht????
      was bedeutet das eigendlich hat das was mit der geschwindichkeit zutuhn ?????
      sry ich bin noch anfänger :fahren:
      Immer Cool bleiben, den Cool is heisssss
      X-Ray 009
      X-Ray M18
      TekTeem schrieb:
      Servus
      hallo
      das ist schon mal gut, kommt drauf an was für ein motor du fährst.
      mann rechnet Hauptzahnrad ( HZ ) durch Ritzel ( RZ ) mal interner übersetzung das steht immer fest für jedes auto.
      und ja das hat was mit der geschwindigkeit zutun um so kleiner die zahl wir um so schneller wirst du, aber vorsicht irgenwann schaft der motor das nicht mehr und dann raucht er ab
      also beilb erst mal bei deriner übersetzung
      gruß t
      " auf der Geraden kannste nen Affen vors Lenkrad stellen" Sebastian Vettel
      Team Modellbaulädchen
      Um zu wissen, welche Untersetzung man fahren sollte hilft immer zum einen die Leute an der Strecke zu fragen, in die Anleitung des Herstellers zu schauen, oder die Temperatur messen/fühlen. Wenn du nach einem Lauf den Finger ca. 1sec ohne Probleme auf den Motor legen kannst, dann bist du relaiv gut dabei. Bleibt der Motor kälter kannst du ein größeres Ritzel verbauen, kannst du ihn nicht mehr anfassen, dann solltest du ein kleineres Ritzel verbauen.
      Die Hersteller geben immer einen bereich, wie du Übersetzen sollst. z.B. 1:4 - 1:6. Dann heißt dass, dass du auf größen flüssigen Strecken den Motor Richtung 1:4 Übersetzen kannst, aber auf kleinen engen Strecken eher Richtung 1:6.
      Um dich jetzt ganz zu verwirren gilt, falls du einen Boostregler fährst wird die Übersetzung nochmal 50% kürzer, also dann das Band zwischen 1:6 und 1:7,5 liegt in unserem Beispiel. Diese Werte sind aber nur Anhaltspunkte und richtig gut wirds nur, wenn du auf der Strecke ausprobierst und nachmisst.
      MArtin
      hit or miss me
      kill or kiss me
      -The Donots-
      hallo
      gruß t[/quote]
      Aha ok das habe ich jetzt verstanden, also das heist mein HZR hat 84Z und mein RZ hat 25Z also teile ich die 25 durch 84 da habe ich meine übersetzung richtig???? das währen dan 3,36 richtig soweit ????
      Also ich fahre im mom im Training mit Team ORION EXPERIENCE 2 19T Combo, also ich habs mal heute auf der strecke getestet, der Motor wird bischen warm aber man verbrennt nicht die finger, und bei dem regler ist garnichts normale temp.
      Samy
      X-Ray 009
      X-Ray M18
      ......................mein HZR hat 84Z und mein RZ hat 25Z also teile ich die 25 durch 84 da habe ich meine übersetzung richtig???? das währen dan 3,36 richtig soweit ????
      Samy
      Hy,
      zuvor steht die richtige Formel, dann kommts falsch!
      HZR/ Ritzel x interne Übersetzung
      84/ 25 x 1,9 = 6,384
      für einen19T Motor viel zu kurz
      4 bis 5 wären für einen TW mit 19T OK.
      Deine interne Übersetzung kannste selbst überprüfen, da die
      Zähnezahlen von außen lesbar auf den Riemenrädern eingeprägt sind.
      Im Kleinen denke ich mal 20, im Großen 38 oder 34 Zähne.
      38 / 20 = 1,9
      34 / 20 = 1,7 interne Übersetzung
      Du kannst auch nicht beliebig große Ritzel einbauen, da mit deinem 84er HZR
      der Einbauraum fehlt.
      Besser wäre, du machst das kleinste X Ray HZR mit 78 Z rein und dazu ein 35er Ritzel
      78 / 34 x 1,9 = 4,36
      Hi
      Ok soweit hab ich es verstanden meine interne übersetzung ist 1,7.
      Der grosse rimen rad hat 34 und der kleine 20 das währen dan 1,7
      dan die 84HZR durch 25RZ sind 3,36 das mal 1,7 sind =5,712, also ist das immer noch zu kurz :brav: :brav: :brav:
      dan nehm ich jetzt 78HZR und ein 35RZ , mal sehen wie er sich dan fahren läst
      und wie sieht es aus mit einem 21,5T motor währe da die 5,712 ok oder ist das dafür auch zu kurz ????
      lg
      Samy
      X-Ray 009
      X-Ray M18
      Ich hätte da wiedermal ne frage??? wie war das mit dem motor erhizung um so kleiner die übersetztung um so währemer oder war das anderst rum???
      BSP
      84/25x1,7 = 5,712
      78/35x1,7 = 3,788 ??? um so kleiner die zahl um so heiser der motor??? oder???
      lg
      Samy
      X-Ray 009
      X-Ray M18
