Rotor im Brushless-Motor ausdistanzieren???
    • Rotor im Brushless-Motor ausdistanzieren???
      Muss ich den Rotor im Brushless-Motor auf das optimale Magnetfeld abstimmen?
      Wenn ja, wie mache ich das?
      Wie viel axiales Spiel darf ein Rotor haben, eigentlich nur wenig meiner Meinung nach.
      Ich freue mich über logische Erklärungen bzw. fundierte Quellenangaben.
      Andreas
    • Re: Rotor im Brushless-Motor ausdistanzieren???
      als logische Erklärung des Rotorspiels kann ich dir angeben,
      daß der Rotor im Betrieb heißer wird als das Gehäuse.
      Das bedeutet, daß der Rotor länger wird als das Gehäuse.
      Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich ein Axialspiel von
      0,3 mm als optimal herausgestellt.
      Hat man dieses Spiel nicht von vornherein, dann ist dies
      durch hinzufügen oder entfernen von Unterlegscheiben zu
      erreichen. Reicht das nicht aus, können auch die Distanzhülsen
      durch Abfeilen gekürzt werden.
      Den Rotor in die Magnetfeldmitte zu stellen erreicht man, daß
      ohne Distanzscheiben und Distanzhülsen der Rotor im
      eingebauten Zustand von Hand durchgedreht wird.
      Durch Ziehen und Drücken an der Welle sieht man, in welcher
      Richtung untergebaut werden muß.
      Bei manchen Rotoren ist die Distanzhülse angeklebt. Erwärmt
      man dann die Hülse mit dem Feuerzeug, kann man sie mit einer
      Zange herausdrehen.
      Ich denke, daß dies dir technisch wissenschaftlich genug ist.
      Moderator
