Welcher Regler passt zum Novak Ballistic 550 Brushless 5.5 Turn ( 3s Akku) ??
    • Welcher Regler passt zum Novak Ballistic 550 Brushless 5.5 Turn ( 3s Akku) ??
      Hallo Leute,
      ich habe vor einiger Zeit mir einen Traxxas Slash 4x4 Platinum zugelegt, und leider einmal beim wechseln des Motorritzels die Motorachse verbogen und beim Geradebiegen abgebrochen. da Diese einzeln schon fast 80€ kostet, habe ich zunächst mal einen Hobbykingmotor für 30€ getestet, der hatte zwar Leistung, aber der Magnet ist nach 15min wegen überhitzung gebrochen.
      Jetzt habe ich mir dann gleich einen Premiummotor geholt, den Novak Ballistic Brushless 5.5 Turn ( teamnovak.com/products/brushless/ballistic_550/index.html) und fahre weiterhin 3s. Das Problem ist aber, das der Sensorlose Regler nicht mit dem Motor klarkommt und bei zuviel Gas " sich verschluckt" ;d.h. er dreht nicht hoch und pendelt in einem Drehzahlbereich wie ein Auto im begrenzer. Nur wenn man ganz vorsichtig beschleunigt, kommt man auf Geschwindigkeit.
      Da der Motor ja jetzt einen Sensor hat, wäre ein Regler mit Sensor warscheinlich das Beste, leider steht aber bei Novak, dass der Havoc 3s brushless ESC nicht kompatibel mit dem Motor ist ( tamiya-model.com/shop/novak-ha…lessbrush-p-90024408.html)
      Kann mir jemand einen passenden Regler für < 200 € empfehlen?
      JL2579
    • [HR][/HR]Bei einem Regler der bis zu 200€ kosten darf würde ich dir den
      Orion Vortex R10 Pro Brushless, 2-3S
      Artikel-Nr: ORI65102
      ans Herz legen. Kostet je nach Laden um die 150€. Mit dem hast du definitiv keine Probleme mehr. Hier kurz die Technischen Daten:
      Eingangsspannung: 7,4 - 11,1 V / 2-3 Zellen LiPo; BEC-Empfängerstromversorgung: 6V / 2A; Dauerstrom: 160A; Max. Spitzenstrom: 760A; Max, KV: 16.000; Gewicht: 44g (ohne Lüfter); Abmessungen (ohne Lüfter): 41,5x30,5x20,2mm; BL-System: sensorgesteuert 2-Pol; Min. Anzahl Motor-Windungen: 2,5T
      Der Regler kann mit und ohne Sensorkabel verwendet werden und hat auch viele Einstellmöglichkeiten.
      XRAY XB4 2014, Tekin SCT410.3
