Slash 2WD
    • Tach zusammen,
      bei einem unserer Slashs 2wd (die älteren Modelle, nicht die mit dem tieferen Schwerpunkt) gibt es folgendes Ritzelproblem: es passt nicht genau auf die Motorwelle mit dem Ergebnis, dass das Ritzel nur zu 60% auf dem Hauptzahnrad sitzt. Gerüchteweise hab ich erfahren, dass es da einen Adapter geben soll, der dieses Problem lösen kann. Es werden 540 Motoren mit 3,17 mm Welle gefahren. Wer weiß hier was?
      Erik
      mbc-neuhausen.de
    • Ohne Bild lässt sich nicht nachvollziehen, an was das liegt. Habt ihr das Ritzel mal gedreht, so dass der Schaft (mit der Madenschraube) nach außen zeigt?
      Oder meinst du, das Ritzel ist für einen größeren Wellendurchmesser gedacht? Da gibt's einen Adapter für SC4WD-Fahrer, die Modul 1 oder 32 dP-Ritzel auf kleinen Motoren fahren wollen. Beim Slash 2WD werden normalerweise 48 dP-Ritzel verwendet, die es an jeder Ecke gibt.
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von m e s ()
