Hallo kennt jemand die Technischen unterschiede der verschiedenen trf 417 Modelle und kann sie mir vielleicht mitteilen? gruß Andi
Unterschiede von dem trf 417- zum 417 V5
der 417 hat ein Chassis ohne Ausschnitte, der V5 schon (wie auch der X). Die Ausschnitte geben dem Chassis mehr Nachgiebigkeit, was den mechanischen Griff generell erhöht.
Der V5 hat weiterhin den einteiligen Servohalter, der nur noch auf der Chassisinnenseite verschraubt wird. Dann hat er noch die sehr wartungsanfälligen Aeration Dämpfer (gehen jedoch gut!). Ansonsten liegen die Diffs +0.5mm höher, das Topdeck auch.
Die Aufhängung hat sich seit TRF416>416WE>416X>417>417X>417V5 nicht mehr geändert (doch, seit 417X -0.5mm kürzere Kingspins vorne!). -
Kann man den Servohalter vom V5 ohne Probleme im Ur417 verbauen?
Bringt der dann was oder sollte man dann auch den Akkuhalter ausbauen damit es auf beiden Seiten gleich ist?Fuhrpark
Tamiya TRF417
Tamiya F104Pro SpeedPassion -
Moin,
den V5 Servohalter kannst du beim "Ur" 417 nur verwenden, wenn du ein Loch ins Chassis bohrst, da der Servohalter eine kleine Nase unten hat. Es gibt aber einen Servohalter von Smokem ohne Nase, den solltest du aber am besten zusätzlich am Chassis festkleben sonst verrutscht der gerne mal bei einem Einschlag.
Die beiden Servobefestigungen vom alten 417 musst du dann natürlich ausbauen. Die einteiligen Servohalter weden nur an der Chassisinnenseite befestigt.Team Awesomatix
"Geteiltes Halb ist halbes Halb....."
Benutzer online 1
1 Besucher
