Schumacher Cougar KF Der UIT
    • So die ersten Bauabschnitte sind geschafft:
      Die Basis bildet entgegen dem augenblicklichen Trend zum Aluchassis eine 2,5mm starke Kohlefaserversion.
      Das bei Schumacher ja übliche Tütchenmassaker sorgt dafür dass immer nur das benötigte Material am Tisch liegt.
      Wie schon seit dem K1 liegen sämtliche benötigten Flüssigkeiten bei, das Difföl ist entgegen der Beschriftung wohl eher ein 12500er
      Sämtliche Aluteile sind bei Schumacher inzwischen schwarz.Die auf den folgenden Bildern zu sehenden purple Muttern und Scheiben sind meiner Gewohnheit geschuldet.Alle sichtbaren Muttern sind schwarzes Alu.Die hinteren Getriebegehäuse sind mit Ausnahme der shortyoption (dafür das Langloch) Mit denen des K1 identisch.
      Zum Einsatz kommt das aus dem K1 bekannte Kegeldiff.Serienmässig mit Metallzahnrädern und dank der doppelten O-Ringabdichtung auch dicht und Servicefreundlich.
      Neu seit dem Heckmotorauto KR sind die 12mm Sechskantmitnehmer die selbstverständlich einfach durch den Konus/Pin ersetzt werden kann um alte Felgen weiter verwenden zu Können.
      Alle weiteren Teile an der Hinterachse sind alte Bekannte aus dem K1. Noch sind nicht alle Tuningteile schwarz. die von mir bevorzugte hochvariable Aufhängung im Vergleich zu den serienmässigen Kunstoffblöcken.
      Nach den ersten beiden Bauabschnitten findet man dann eine Mischung aus dem SX3 Mittelantrieb mit dem Extragetriebe zur Rotationsumkehr und einem K1 Hinterteil auf dem Kohlechassis.Die oberen Gearboxhälften sind im Baukasten aus Kunststoff und haben sich auch als haltbar erwiesen aber ein bisschen Bling schadet ja nie!
      Team CS-Electronic
      Team Schumacher
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von cruise ()
    • An der Vorderachse finden sich fast durchgehend aus den diversen Cougar Modellen bekannte Teile.Neu ist das unter Bulkhead, an dem aber nur die 2 hintersten Befestigungen fehlen und somit auch an der Strecke aus den bisherigen Teilen gemacht werden kann. Neu ist die Verbindung zum vorderen Oberdeck, welches gleichzeitig auch der vordere Karosseriehalter ist.
      Nicht verändert zum KR hat sich das obere Bulkhead, daher ist es immer noch sinnvoll am vordersten Ende etwa 1mm abzudremeln damit das Teil spannungsfrei sitzt.
      Daran schliessen sich die langen KR Querlenker an. Im Bild auch die optionale Skid plate, die montiert:
      den Vorzeitigen verschleiß der Querlenkeranschläge und Querlenker zu verhindern hilft.
      Auch an der VA finden sich 12mm Sechkantaufnahmen, zur Rollcenteranpassung gibt es jetzt Quikclips. Auch die alten lenkhebel kann man selbstverständlich verwenden um alte Felgenbestände weiter nutzen zu können.Im Baukasten sind silberne Spurstangen, Aber wie gesagt ich mag purple.
      Sorry für das unscharfe Foto ( war schon spät), Die bereits bekannten Big Bore Dämpfer haben ein neues Coating erhalten , statt der bisherigen Nickel-Teflon Plattierung eine Teflonimprägnierte Harteloxierung.
      Und schon steht das Auto fertig zum (geliebten) Elektronikeinbau vor einem.
      Als Besonderheit befinden sich noch Abdeckungen für die Dämpferbrücken im Baukasten. Diese sollen sowohl Brücken und Teppich schützen als auch einen aerodynamischen Vorteil bieten.
      Ein weiters highlight ist der in der Seitenwange integrierte Antennenhalter mit Madenschraube.
      Team CS-Electronic
      Team Schumacher
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von cruise ()
    • Da wird die Physik nicht anders sein als bei anderen 2WD-Buggys mit 4WD-Genen auch: Auf Strecken mit viel Griff ausgezeichnet, auf nassem Kunstrasen oder Lehm besser zu traditionellen Plattformen greifen. Das Schumacher-Regal hat ja für alle Eventualitäten was zu bieten! :114:
      Halb off-topic aber rein interessehalber: Wie funktionieren der KF und der K1 mit Kegeldiffs, geht das nicht extrem auf die Riemen?
    • Ralf,
      die hinteren Camper links passen doch noch von den Cat SX, oder? (OK, den mit 49mm würde ich nicht einbauen)...
      Welche Tuning-Teile sind empfehlenswert? die Dämpfer-Platten habe ich, den Alu-Umbausatz hinten auch.
      Gruss
      Jürgen
      Autos, aktuell, Schumacher: Cougar KF, CAT K1 AERO, Mi7, Mi6evo, Supastox GT, Tamiya: TT02, TRF101, TRF102, M-05, M-07, Kyosho Moeppi; Autos, historisch: Schumacher: Fireblade USA, CAT2000, CAT3000, CAT SX, CAT SX III, SST AXIS 2, Mi5, Mi5evo, Supastox, Tamiya: TT01, F104 VII, DT02, DT03, TA05 V2 R IFS
    • also:
      Camberplate: 4169 hinten, Camberplate U4455 vorn, Skidplate 4378, die Dämpferplatten 3670 (2), 3671 (4), 3771 (5 abgerundet), 3672 (6), Alu Heckumbau 4160, die Federn. Das wars?
      Hast Du schon die vented caps 4209 getestet?
      Gruss
      Jürgen
