Hy,
da sind ja jetzt einige Fragen neu aufgetreten:
- man kann beim "S" die hintere Achsaufnahmeplatte
vom SR einbauen und mit diversen Einsätzen die Spur
optimieren. 3° sind zu viel, 2° paßt.
-die richtigen Kunststoffstoßdämpfer sind die 50746
bzw im 4er Pack die 54753. Das Gehäuse hat hier mit
Deckel eine Länge von 26 mm, also ein paar Millimeter
kürzer wie die Kunststoff CVA. Wer auf eine Bodenfreiheit
von 5 mm Wert legt und damit auch noch Einfederweg
möchte, sollte darauf zurückgreifen.
Nur diese sind im TEC Stock zugelassen.
- eine gut gehende Abstimmung hat man, wenn die
Stoßdämpferlänge ausgezogen 58 mm vorn und 59 mm hinten
einstellt. Zu erreichen über Einsätze unter der Kolbenplatte und
dem Aufschrauben des Kugelkopfes auf der Kolbenstange.
Wenn die Stoßdämpfer optimal zusammenbaut, haben sie
keinen "rebound".
-mit 2 Lochplatten im Stoßdämpfer liegt man mit 450er bis
550er Öl immer richtig.
- Das Diff sollte vorne, wenns zugelassen ist, möglichst fest
gesperrt werden, hinten voll mit dem Baukastenfett gefüllt.
Ich fahre derzeit in unserer Halle sehr viel und bin mit dieser
Einstellung zufrieden.
Die Feinabstimmung mache ich über das Haftmittel, Klebekante,
und wie weit ich die Vorderräder schmiere. Je nach Reifen stelle
ich an meiner Sanwafunke den max. Lenkeinschlag so zwischen
65 und 100% ein.
keinen "rebound".
65 und 100% ein.
