Teillast bei Rc-Car Brushlessmotoren
Bei einem RC Car Brushless Motor wird die Drehzahl des in der Mitte sitzenden Rotors mit Permanentmagneten, auf den Du Dein Motorritzel schraubst, durch ein Magnetfeld erzeugt, welches im Gehäuse erzeugt wird und sich um den Rotor dreht. Du kannst diesen Effekt auch erzielen, indem Du Dir zwei Magnete auf den Tisch legst und den einen ohne Berührung immer um den anderen herumführst. Der freie Magnet wird versuchen dem anderen zu folgen und beginnt sich somit zu drehen.
Bei einem Brushlessregler wird die Drehzahl des Rotors u.A. mit der Geschwindigkeit des sich drehenden Magnetfeldes geregelt. Rückmeldung über die Drehzahl geben bei deinem System mehrere Sensoren über das Sensorkabel.
Im Teillastbereich, welcher bei Dir Durch den Throtthle Trim der Funke erzeugt wird, versucht der Regler eine bestimmte Drehzahl durch Anpassung des Magnetfeldes einzustellen. Je schneller die Rückmeldung der Drehzahl erfolgt, desto geringer fällt der Leistungseinsatz des Reglers für Drehzahlkorrekturen aus.
Bei älteren Reglern, die nicht so feinfühlig waren, also träge auf Drehzahländerungen reagierten, oder nur über geringe Leistungsreserven verfügten, konnte es vorkommen, dass dieser Effekt, der sich wie ein ständiges Gasgeben und Bremsen auswirkt, zu einer Überhitzung oder in ganz seltenen Fällen zum Kollabs geführt hat.
Du hast aber einen Regler der neuesten Generation, der in super kleinen Schritten regeln kann, und dazu noch eine sehr hohe Leistungsreserve mit deinem 13.5 Motor und solltest somit keine Probleme haben.
HPI Pro Series
Hot Bodies Cyclone
Tamiya DT DF XC M TRF
Losi XXX2
Venom Gambler
Hot Bodies Cyclone
Losi XXX2
Venom Gambler
