Hilfe! welle dreht durch!
    • Hilfe! welle dreht durch!
      hi,
      ich brauche mal hilfe!
      die welle von meinem motor dreht durch, also unter der schwungscheibe.
      die mutter ist bombenfest, schraubensicherung ist auch drin. dieses konische, geschlitzte messingstück hält die schwungscheibe nicht. so dreht sich die welle, aber die schwungscheibe nicht!
      weiss jemand anbhilfe!
      motor: hpi 4.6
      gruß
      daniel
    • Was dir bei deinem Problem helfen könnte, wäre eine Unterlegscheibe hinter die Schwungscheibe. So das sie etwas weiter nach vorne kommt und die Mutter mehr Druck ausüben kann. Ich hatte das gleiche Problem bei meiner Kupplung. seit dem ich eine Unterlegscheibe dazwischen gelegt habe hält es wie es soll.
      Daniel
