Probleme mit dem gas.
    • Probleme mit dem gas.
      ich habe seit anfangan probleme mit meinem verbrenner.
      Er geht an und geht beim gas geben aus oder nach c.a. 5 sekunden!
      Benutze mitlere kerze und der motor ist erst knapp ein anhalb tankfüllungen gelaufen.
      brauch hilfe!!!!!!!!!!!!!!1 :D
    • Hallo Sumoninja
      Da du ja noch mitten im Einlaufvorgang bist sollte er von Werk aus Fett eingestellt sein. Der muß auch fett laufen am Anfang! Sollte er mit dieser Einstellung nicht Laufen bzw zu Fett sein dann ganz sachte magerer stellen aber nur so viel das er gerade läuft. Dann nach Einlaufbeschreibung weiter vorgehen. Bei Werkseinstellung am Vergaser einfach eine 1/16 bis 1/8 Umdrehung an der Leerlaufgemischnadel. Das ist die bei der Gas Anlenkung.
      Wenn du schon alles verdreht hast an den Düsen zurück zur Werkseinstellung aus der Anleitung.
      Bei Fragen einfach nochmal melden.
      mfG
      Plastik
