speed 2,5 auf force 3,5er seilzugstartermotor mit sg-welle
    • speed 2,5 auf force 3,5er seilzugstartermotor mit sg-welle
      hallo zusammen,
      mich würde mal interessieren, ob force-motoren im allgemeinen einen anderen standard haben beim gewinde der kurbelwelle als z. b. novarossi, rex, rb etc. speziell geht es mir um den 3,5er standard-seilzugstarter-force aus dem kod. habe mir vor einiger zeit mal von serpent diesen adapter besorgt, der auch beim serpent run-in-bench dabei ist, damit man motoren mit sg-welle auch im stand mit einer luftschraube einlaufen lassen kann. beim os, rex und novarossi hat das auch problemlos funktioniert, nur auf die welle vom force ließ sich der adapter einfach nicht aufschrauben...ist das jetzt nur ein problem meines force oder ist das bei allen so...ein weiteres problem ist nämlich dann, ob ich bei meinem force eine rmv speed 2,5 kupplung (spiele noch mit dem gedanken mir eine zu besorgen) überhaupt anbringen kann...
      vielen dank,
      mit freundlichen grüßen
      christoph
