x-race 17sz
    • x-race 17sz
      hallöle zusammen...
      hab da nen kleines großes problem,
      hatte vor 3monaten das letzte mal mein auto laufen lassen, nach einiger zeit ging der motor(17sz) plötzlich aus und ließ sich nicht mehr starten, stellte fest, die OS kerze war durch... also neue kerze rein rossi r5 os war gerade net zur hand, aber nix war, er ging einfach nicht mehr an, kam mir so vor als wenn er keine kompression mehr hatte, der spritt floss so durch den krümmer zuhause alles zerlegt und sauber gemacht, gebrochen ist da nix, heute habe ich den motor wieder schön zusammengebaut , kompression hat er auch sprit ist der 16% wie immer aber nix da... wieso geht das teil net mehr an?? der motor hat erst 2,5l sprit durch... sollte ich die krümmerdichtung vieleicht auch mal tauschen? es tropft da aber auch nix raus....
      Hamster :( :(
    • Hallo!
      Ich Fahre auch nen 17SZ und hatte dieses problem auch schon mal.
      Versuch einfach volgendes: Hauptdüsennadel erst ganz rein und dann ca 2,5 umdrehungen raus. Als kerze versuchst du mal die OS A5, die hat bei mir wunder gewirkt.
      Vor dem starten motor erst ohne kerze einigemale durchdrehen bis ganz feiner Dampf aus dem motor kommt. Dann kerze rein und Stecker drauf. Dann sollte er mit ein paar zügen anspringen. wenn nicht ein bisschen am gas spielen aber nicht mehr als 1/4 sonst säuft er dir sofort wieder ab.
      Die krümmerdichtung musst nachschaun ob sie dicht ist, denn wenn die undicht ist dann läuft der motor nicht rund und springt auch schlecht an.
      Mehr fällt mir auch nicht ein. Ich hoffe ich konnte dir helfen.
      MfG Mane2k5
