Ich habe einen MT2 von Cen und möchte in diesen den Motor Z.18S Pro Pullstart von LRP einbauen. Dabei habe ich die folgenden zwei Probleme.
1. Auf die Kurbelwelle der Motors muss der beiliegende Alu-Mitnehmer gesteckt werden. Die Verbindung erfolgt über eine Messind-Klemmbuchse. Mein Problem ist, das zwischen Alu-Mitnehmer und Motorgehäuse bzw. Kugellager der Kurbelwelle ein Spalt von ca. 1,2 mm bleibt.
- Wie sind Eure Erfahrungen mit dem Motor ?
- Ist das so ?
- Verdeckt der Spalt nicht nach längerem Betrieb ?
2. Auf die Kurbelwelle ders Z.18S wird die Schwungscheibe inkl. Kupplungsbacken gesteckt. Festgeschraubt wird das ganze über eine Welle, die als Verlängerung dient (Sechskantmutter die in eine Welle übergeht). Da die Kurbelwelle der Z.18S ca. 4 mm kürzer ist als die des Standart-Motors, kann ich die Verlängerung nur mit ca. 2-3 Windungen festschrauben.
- Reicht das ?
- Hat schon jemand von Euch diesen Umbau an einem Fun Factor durchgeführt ?
Wie bekomme ich anständig den Motor in den MT ?
Danke
Gruß Jochen
- Ist das so ?
- Reicht das ?
Danke
Gruß Jochen
) oder wenn das geld nicht reicht würde ich einen TRX 3.3 von traxxas nehmen...hab ich in meinem rush evo verbaut und geht echt saugut :twisted:
