hab ne Frage:
wie macht ihr euren Motor nach dem fahren aus?
hab ne Frage:
Sithlord schrieb:
.........Schwungscheibe mit Schraubenzieher blockieren........ :shock: :shock: :shock:
.......auf welche Ideen kommt ihr denn :lol:
)Nitro-Freak schrieb:
du kannst auch den Luftfilter zudrücken geht auch.
Oder du kannst auch den schlauch der zum Vergaser geht zusammen drücken.
es ist nicht schädlich für dem Motor.
das ist so als wenn du kein spritt mehr hast.
toddiebandit schrieb:
um zu verhindern das der Motor zu hoch dreht kann man einfach auf die Bremse gehen.
Wenn der Sprit alle wird merkt man das ja kurz vorher (Motor nimmt kein Gas mehr an). Dann runter vom Gas und den Motor im höher werdenden Leerlauf weiter laufen lassen, wenns zu hoch wird einfach ein wenig bremsen.
Torsten
1 Besucher
