S-25 Vergaser abnehmen??
    • S-25 Vergaser abnehmen??
      habe ein Problem: Und zwar wollte ich heute den Vergaser von meinem S-25 abnehmen und habe einfach mal die unten markierte Schraube rausgedreht. Doch der Vergaser ließ sich trotzdem nicht entfernen. Er ist nur locker geworden und lässt sich nun drehen. Dann habe ich die Schraube wieder reingedreht, doch er ist immernoch locker.
      Jetzt frage ich mich, wie ich den wieder fest kriege. Habe so etwas bei modernen Motoren noch nie gemacht. Kenne das anders von meinem alten .21 Picco.
      Danke im Vorraus
    • Dreh die Schraube ein Stück herraus und dann DRÜCK sie rein..das Gewinde ist in einem Spannstück, das immer noch festklemmt und in der Nut des Vergasers sitzt. dann sollte der losgegen wenn auch das Gewinde sich frei bewegt
