Stossdämpfer
    • Stossdämpfer
      hallo was nimmt man für stossdämpferfedern??
      farbe vorne /hinten
      progressive?
      und welche länge 48er vorne und hinten??
      oder 48er vorne und 58er hinten?
      dachte an gelbe hinten und blaue vorne aber welche länge??
      danke schonmal
      Gruss Ragman
    • hallo, hab da ein problem und hoffe jemand kann mir helfen!
      hab bei meinem c5 die vorderen und die hinteren stossdämpfer rausgemacht und die federn entfernt!
      neue sind bestellt (gelbe und blaue)
      aber welches sind die hinteren welches die vorderen???
      wenn ich die kolbenstange reinschiebe dann bleibt bei einem paar die stange drin und beim anderen kommt sie etwas wieder raus!!
      ohne feder!!!!!
      also ist in einem paar mehr öl drin denk ich jetzt mal so !
      GrussRagman
    • @Ragman
      Die Blauen Federn sind für die Vorderachse und die Gelben für Hinten!
      Wenn du dir jetzt die kurzen Federn(48mm) bestellt hast kommst du mit den Dämpfern nicht hin, da die Carsondämpfer länger sind wie die von Fg!
      Wichtig hierbei ist noch das du für Vorne Dickeres Öl nimmst wie für Hinten! Mein Sohn fährt (in meinem Sportsline) vorne 9000er Öl mit Blauen Federn und Hinten 7000er Öl mit Gelben Federn!
      Didi
      rccck.de.tl
      Modellbau ist ein Hobby für Leute die keinen Kamin haben um ihr Geld zu verbrennen :)
