Bräuchte etwas Hilfe...
    • ... na den Tip mit 6-8 Zellen würde ich nicht beherzigen, denn sonst raucht dir schnell der Motor durch und das war´s dann erstmal...
      Bei einer Nennspannung von 6 V, was bei 1,2 Volt pro Zelle bekanntlich 5 Zellen ergibt, hast Du lange Freude an dem Motor.
      Du kannst maximalauf 6 Zellen gehen, wo die Leistung spürbar höher ist, aber gerade in einem Boot ohne Wasserkühlung zu einer stark verkürzten Lebensdauer führt. Mit WK hält er erheblich länger.
      Der Regler verkraftet auch mehr Zellen, weswegen Du hier keine Bedenken haben musst.
      Lange Rede, kurzer Sinn: Da der Motor nicht die Welt kostet, lege dir 6-zellige Akkupacks zu, denn dann kannst du auch bald etwas größere Motoren fahren, ohne neue Akkus anschaffen zu müssen.
      In diesem Sinne viel Spaß in der Welt des Modellbaus!
      Holger
