Corally RDX - der ultimative Info Thread
    • alex schrieb:
      JB007 schrieb:
      alex schrieb:
      Das einzige Problem was ich habe das die Querlenker nicht die allerstabilsten sind.
      Aber sonst ist der RDX perfekt.
      grüße
      alex
      Von welchen redest du??--Schwingen oder Spurstangen?
      normalerweise wenn ich von Querlenkern Rede das sind dann die unteren langen Teile die zwischen dem Chassis und der Radaufhängung befestigt sind. :wink: :wink: :D
      grüße
      alex
      Tja, das kann ja sein, daß DU das so meinst, aber es wird immer häufiger,
      das man Schwingen und oberen Spurstangen verallgermeinert und als Querlenker bennent.
      Und wenn du eine Schwinge kaputt bekommen hast, dann mein
      voller :respekt: , denn diese sind eigentlich unverwüstlich. Aber gut
      irgendetwas geht halt immer mal kaputt.
      Gruß Jens
    • :P So im Voraus einen Riesen Dank an Viol ! Oli :lol:
      Auto ist heute gekommen :D
      Nun aber noch ein Paar Fragen !!!
      Chassi/Akkuschächte nacharbeiten ?
      Kohlefaserteile mit Sekundenkleber versiegeln ?
      Und noch was Oli hat gesagt,Igend was mit den Diff Hinten Umdrehen oder so ? Weil sonst der riemen nicht gerade Läuft ?
      Weis da jemand mehr,erreiche Oli nicht !
      Und morgen gehts an den Zusammenbau :P :lol: :D
      Hallo Mike;
      man sollte generell die Chassiekanten und zumindest die Akkuslots
      mit Sekundenkleber versiegeln. Ich persönlich mache es mit allen
      Kanten an der Chassieplatte, nachdem ich die ausen verlaufenden (ums Chassie herum) auch etwas gerundet habe. Die Akkuslots-Kanten müssen
      nicht zwingend angeschliffen werden, um den Akku noch tiefer zu plazieren. Wenn du es tust,--aufpassen, daß sie nicht unten herausschauen
      und du wirst dann wohl an der Akkuhalterung etwas unterlegen müssen,
      so daß der Akku auch schön fest sitzt.
      Bezüglich des Diffs, wie bei allen, nicht gleich ganz sperren, erst einfahren
      und dann einstellen. Einbau ergibt sich von selbst, wie oben von dir schon
      erwähnt, so daß eben Riemen und Riemenrad eine Flucht bilden
      Dann noch etwas, die Radträgerstifte werden zwar mit C-Clips gegen das
      Herausrutschen gesichert, du solltest trotzdem die Madenschrauben in den
      hinteren, wie vorderen Radträgern verwenden um das Spiel zu minimieren.
      Hoffe konnte dir behilflich sein.
      Gruß Jens
    • Hall jens,
      ja war sehr Hilfreich,habe jetzt alle Kanten versiegelt und auch die Akkuschächte etwas bearbeitet.
      Sitze geade am Zusammenbau,bis jetzt kann ich sagen einfach nur geil die Ganze Verarbeitung Auch die ganzen Aluteile super verarbeitet.
      Bis Bald !!
    • MS-Mike schrieb:
      Hall jens,
      Bis Bald !!
      Na dann warte erst einmal ab, auf deinen ersten Ausritt! Und wie gesagt schraub erst einmal das Baukastensetup rein,--ist eine gute Basis! :wink:
      Gruß Jens
    • Hallo ich möchte mir einen RDX zulegen da wollte ich mal fragen wie das mit dem Platz für die Elektronik aussieht. Auf den Bildern sieht das immer ziemlich eng aus zwischen Motor und Servo. Ich habe einen Rocket 2000 und als Empfänger Sanwa RX 211. Könnte das passen oder muss der Empfänger auf das Servo. Vielleicht hat ja jemand von euch die selbe Kombination. Und die Lenkhebel und Radträger hinten sind die jetzt eigentlich aus Alu oder nicht. Ich habe auf Bildern von Rennen gesehen dass die aus Plastik sind aber bei Bildern von Corally sind sie aus Alu was muss man da jetzt glauben.
      Du hast recht, der Platz für Elektronik ist sehr bemessen. Am besten einen
      kleinen Regler wie einen GM SX9, oder Novak GTX, oder LRP Quantum
      etc...., dann paßt auch ein normaler Empfänger. Wenn man wie ich einen
      Novak GT7 hat und ein PCM-Empfänger,--tja Pech, da muß der Empf.
      auf das Servo.
      Radträger hinten und Lenkhebelträger (Nachlaufböcke vorne) und die
      Umlenkhebel sind Alu, die äußeren Lenkhebel, in denen die Radachsen
      sitzen sind Kunststoff. Und dies ist gut so, denn man hat da dann eine
      Sollbruchstelle bei Crashs und die Aluteile bleiben ganz. Es gibt als Option
      diese auch aus Alu, aber dann wird es eben eventuell, bei einem Crash teuer, da dann die Energie auf jeden Fall irgendwo aufs Alu geht!
      Gruß Jens
    • Mich hat nur irritiert dass auf manchen Fotos die Teile aus Alu waren und auf anderen nicht.
      Der Sanwa Empfänger ist ja auch relativ klein da könnte das ja mit dem Rocket-Regler passen.
      Nabe gehört das die Schwingen leicht brechen würden. Wie sieht es damit aus? Bei Yokomo waren die ja schon brüchig ist es beim Corally auch so? Welche Erfahrungen habt ihr da so gemacht?
    • Habe den RDX seit es ihn gibt und die dem Baukasten beigelegten
      Schwingen verbaut (gibt glaube ich auch noch härtere) und schon manchen Crash gehabt,--bis jetzt hat es mich nur ein Kunststoff-
      Lenkhebel gekostet. Wie man die Schwingen kaputt bekommt???
      Bei den alten aus Delrin gefrästen, beim Assasian gab es diese
      Probleme häufiger, aber nach dem diese in Kunstoff spritz-gegossen
      werden, ist alles im grünen Bereich. Aber klar kann alles einmal kaputt
      gehen. Dafür sind alle Schwingen gleich und du must dir nur eine
      als Ersatz hin legen. Mein 4er Satz hat glaube ich 12Euro gekostet,
      glaube nicht, daß dies die Welt ist!
      Gruß Jens
    • Hei Leute
      Habe gerade einen RDX zusammengebaut.
      Meine Frage welche innere Übersetzung hat der RDX :?:
      Achja bei den Federn es passen auch GM damit läßt sich auch
      eine gut Bodenfreiheit einstellen. :lol:
      Mfg Mario
      "..wir hören nicht auf zu spielen, weil wir alt werden,
      wir werden alt, weil wir aufhören zu spielen"
    • Hallo an alle,
      habe mir auch einen RDX gegönnt.
      Leider habe ich im Moment wenig Zeit und mein erster
      "Ausritt" wird wohl noch etwas dauern.
      So wie ich den Thread verfolgt habe, soll der Wagen mit
      dem Baukastensetup ja schon recht gut funktionieren.
      Daher eine Frage an all diejenigen, die im Baukastensetup
      bereits unterwegs gewesen sind.
      Seit Ihr mit Stabi, vorne und oder hinten gefahren ?
      Oder ohne ?
      Danke
      Kai Cremer
    • KaiCremer schrieb:
      Hallo an alle,
      Oder ohne ?
      Danke
      Kai Cremer
      Fang erst einmal ohne Stabi an und taste dich dann so langsam,
      an das für deine Strecke optimale Setup ran.
      Gruß Jens
    • anno1764 schrieb:
      was ist eigentlich auf der Vorderachse an Nachlauf am besten?
      Im Baukasten leigt ja der 2° Nachlauf, aber ich dachte immer 4° wäre ruhiger und konstanter zu fahren.
      Ein rundes, konstandes Fahrverhalten kann man nicht nur an einem
      Parameter fest machen, sowie dem Nachlauf.
      Die 2°-Blöcke reichen auf den meisen Teppischindoorstrecken aus.
      Du kannst natürlich auch mittels Antisquat/-dive, auf den Nachlauf Einfluß
      nehmen, allerdings bleibt die Sturzveränderung unverändert, lediglich
      das Einfederverhalten/der Lastwechsel verändert sich dadurch!
      Wenn es dir an Lenkung fehlen sollte, gibt es noch genügend andere
      Einstellmöglichkeiten, die dies beinflussen.
      Die 4°/6° denke ich werden dann eher draußen benötigt.
      Gruß Jens
    • anno1764 schrieb:
      Mein RDX rollt irgendwie nie in der Kurve, dabei habe ich das identische setup wie Simo Ahonimie vom TOSW gebaut??
      Kann mir jemannd dringend helfen???????????
      Tja das mag wohl vielleicht daran liegen, daß man die eurige Strecke mit der von den TOSW, nicht vergleichen kann. Wahrscheinlich Fahrer und Fahrstiehl auch nicht :roll:
      Und mal ne dämliche Frage; wie soll man auf so einenn Hilferuf antworten,
      ohne die Gegebenheiten zu kennen?--Ist nicht pers. gemeint!
      Ich höre hier immer wieder; "Habe das Setup von dem..." eingebaut und
      jeder meint dann, sich ohne mit dem Auto zu beschäftigen, daß dies
      funktioniert :?:
      Wie ichs schon öfters erläutert habe, fangt mit dem Baukastensetup
      an und arbeitet Euer pers. Basissetup heraus, das zur Strecke paßt
      und vor allem zu Euerm Fahrstiehl. Dabei würde ich mich auch nicht von
      all den Möglichkeiten, die es einzustellen gibt, beirren lassen und ein paar Parameter gänzlich fest legen(zumindest für den Anfang), die da
      wären (so habe ichs gemacht);
      -Vorder. u. Hinterachse mittlerer Radstand
      -Rollcenter H+V tiefster Punkt
      -Aufhängung Dämpfer wie Baukastenbeschreibung (unten ganz außen
      Vorne oben 3.Loch von außen/Hinten 2.Loch von außen)
      -bei Originallochplatten vorne 30-40er Öl/hinten 20-25er Öl
      bei Tamiya 3-Lochplatten V 60er/H 40er Öl
      -Vorderachse 2°Nachlaufblöcke
      -Ackerman auf neutral
      Wenn Ihr diese Parameter fix macht, habt Ihr immer noch zur Fahrwerkseinstellung; Sturz/Spur/Federn/Ausfederbegrenzung/
      Aufhängungspunkte der oberen Spurstangen und die Nachspur der Hinterachse. Und einer der wichtigsten Faktoren "Die Reifen",--ne
      ganze Menge,--Oder??
      Gruß Jens
    • jetzt muß ich da aber doch noch mal was fragen ...
      wenn ich die ORIGINAL Dämpfer gemäß
      Bauanleitung einbaue, dann erhalte ich eine Bodenfreiheit
      von mindestens 7 mm.
      Habe ich etwas falsch gemacht ?
      Oder geht das wirklich nur dann, wenn man die
      Federteller von Tamiya nutzt und kleiner "Augen" ?
      Kai
