hast du deinen regler programiert?
Anf
1. Ist der Akku wirklich voll? Mal ne 12V Birne dranhalten, wenn die brennt hast du auf jeden Fall Saft. :lol: Kommt in den Besten Famielien vor.
2. Sind die Stecker Richtigrum angeschlossen (Akku Fahregler)? Wenn du verpolt hast schalten einige Fahregler ab, andere gehen kaputt (das stinkt).
3. Mancher Fahregler hat einen Schalter :oops: , den mal hin und her bewegen. Wenn nichts passiert mal den Schalter durchmessen bzw. überbrücken.
4. Ist die Funke an :oops: ???
5. Passen die Servo/Fahreglerstecker zum Empfänger? Die Polung ist bei einigen Systemen unterschiedlich, Die Stecker und Buchsen unterscheiden sich auch.
Thomas -
ist der richtige Quarz in Sender und Empfänger.
Du musst auch darauf achten, dass im Sender der S (T=Transmitter) und im Empfänger der E (R=Receiver) Quarz stecken.
mfg Stefan -
wo hast du den stecker vom regler am empfänger eingesteckt? vielleicht falsch?
Das Lenkservo muss auf 1 und der Regler muss auf 2.
Wenn der Regler an der Batterie hängt und diese ist voll dann MUSS er irgendwas tun!!
Da gibt es bestimmt eine LED die leuchtet,oder er raucht wenn er verpolt ist!? -
Nein!!!!
Mach am besten gar nichts mehr am Regler.
Bau ihn aus und geh zu deinem Händler.Der soll ihn umtauschen oder prüfen. Du hast ja seit 2004 auf einem Artikel 2 Jahre Garantie.
Mein Tipp:
-Leg noch 20€ drauf und kauf dir einen anderen Regler,einen GM oderso.
Gib mal in der Suchmaschine "Carson" ein,da hatten schon mehrere so ein Problem wie du mit diesen Reglern. -
die Idee mit dem Händler ist natürlich sehr gut. Nimm aber am Besten nicht nur den Regler mit, sondern dein gesamtes Auto mit RC-Anlage.
Der Händler sollte in der Lage sein zu überprüfen, ob die Verkabelung in Ordnung ist, oder nicht.
mfg Stefan
Benutzer online 6
6 Besucher
