Der Akku ist beim RDX recht weit vorne platziert, sodass die Achslast auf der Vorderachse größer ist als auf der Hinterachse. Deshalb würde ich die Gewichte eher hinten anordnen, um eine möglichst gleiche Gewichtsverteilung zu erhalten. Die Achslasten lassen sich mit einer ganz normalen Küchenwage recht gut messen.
Corally RDX - der ultimative Info Thread
Naja aber in einem Setup auf ner Corally page wurde das meiste gewicht vorne angeordnet,das widerspricht dann deiner aussage mit hinten platzieren und etwas gewicht muss auf jeden fall vorne recht hin um die bodenhöhe von 5mm zu erreichen.
Mfg -
enomene schrieb:
Tag zusammen,
ich habe eine frage bezüglich des Gewichts verteilen und ausbalancieren des Chassis mit Bleigewichten.Mir stehen 120g aufgeteilt in 8x5g und 8x10g zur verfügung.Also wo sollte ich die Gewichte plazieren um das Chassi gut auszubalancieren?
Und mal ne andere frage habt ihr mit Original Dämpfern und den Corally Black Federn das selbe problem das ihr vorne recht nicht auf 5mm Bodenabstand kommt?
Mfg
enomene
Zu Bodenfreiheit und Federn, steht am Anfang des Threads schon einiges,
einfach mal nachlesen :roll: !
Aber das mit den Bleigewichten??-120Gramm?? Der RDX hat zwar Untergewicht, aber so arges??-Hast du auch die Karo mit gewogen, was
für Akkus fährst du denn?
Bezüglich der Verteilung kann ich mich meinem Vorredner nicht anschließen, wenn man auf beiden Achsen den mittleren Radstand
fährt, hat dieser eine sehr gute Balance. Man sollte eher das Gewicht so verteilen, daß die beiden Seiten (einmal Motor-/Akkuseite) gleichen Gewichts entsprechen und das Auto gleiches Fahrverhalte links, wie rechtsrum aufweist. Dazu gehört dann aber auch perfekt gefüllte Dämpfer.
Klar kann man durch das Verlagern der Gewichte auch die Achslastigkeit vorne/hinten beeinflussen, doch denke ich macht es mehr Sinn (da auch einfacher und schneller bewältigt) dies mit den Radstand der VA/HA zu
tätigen.Gruß Jens -
Also zum thema 120g Bleigewicht das habe ich zur verfügung aber noch nichts im RDX drinnen.Ich werde dann mal auf der Vorder-und Hinterachse den mittleren Radstand einstellen.
Dann mal ne Frage zu anderen Dämpfertellern von Asso und co. da ich den Federnsatz von Corally habe und eigentlich nicht vorhatte mir neue Federn zu kaufen wollte ich fragen ob man mit den Corally Federn auch die anderen Dämpferteller von Asso benutzen kann?!
Mfg -
Also den Radstand würde ich nach den Kurvenarten der Bahn einstellen, kleine hackelige Bahnen brauchen doch einen kürzeren Radstand als große weitläufige Strecken, die mit einem langen Radstand besser zu fahren sind.
Die Bodenfreiheit kann man mit dem Gewicht auf keinen Fall einstellen, das muss schon mit dem Dämpfer (stimmt die Länge?) und den Federn geschehen.
Links / Rechts ist der RDX recht ausgewogen aufgebaut, weil der Akku deutlich näher an der Mittelachse liegt, als die Elektronik und der Motor. Lediglich seine Vorne / Hinten Balance ist ungewöhnlich.
Die Balance messe ich folgendermaßen: auf eine elektronisch Küchenwage lege ich ein Holzbrettchen, sodass beide Räder der Vorderachse daraufpassen. Die Hinterräder kommen auf einen Holzklotz, der genauso hoch ist wie die Waage mit dem Brettchen. So zeigt mir die Waage nun das Gewicht an, das auf der Vorderachse lastet. Dann drehe ich das Auto rum, und ich sehe, wieviel Gewicht auf der Hinterachse lastet. Bei allen Autos, die ich bisher hatte (Mission, Asso, Losi, Yokomo) war die Hinterachse etwa 20g bis 40g schwerer als die Vorderachse, beim RDX ist es genau umgekehrt. -
Funktioniert das den oder nicht?
Mfg
enomene -
@enomene
Da auf Corally Dämpfer sowohl Corally Federn, als auch Asso oder Tamiya Federn passen, dürften auch die Teller von Asso und Tamiya verwendbar sein. Wir haben die Teller von Tamiya verwendet, und funktionierte prima. Asso Teller habe ich nicht ausprobiert. -
Kleine Bahn-kurzer Radstand/große Bahn-langer Radstand, kann man so nicht pauschalisieren, hängt auch von der gesamten Abstimmung ab,
auserdem habe ich ja die Möglichkeit VA+HA den Radstand zu verändern, was wiederum 2Parameter sind.
Was die Küchenwaage anzeigt ist das eine,-wie sich das Auto fahren läßt
doch etwas anderes,--insgesamt kann ich mich nur wiederholen;im
Fahrbetrieb hat er eine super Balance.
Was aber auf jeden fall auch auf diese Art gemessen werden kann, wenn
kein Tweakboard zur Hand, ist die Radlast links/rechts. Wenn man diese
gleich einstellt hat man ein gleiches Ansprechverhalten von Links-/Rechtslauf.
Ich selbst habe auch Asso-Federteller verbaut und fahre X-Ray Federn,
funktioniert und ich kann meine Bodenfreiheit bis auf 4mm herabsetzen!Gruß Jens -
welche Karasseriehalter kann ich noch verwenden um die orginalen zu tauschen?Das drehen nervt.
Gruss
Frank -
Hallo Jens,
zum Messen des Tweak benötigt man nicht einmal eine Küchenwaage. Alles was man benötigt ist ein fester Untergrund, ein recht schmales Werkzeug (z.Bsp. einen dünnen Schraubenschlüssel) und natürlich noch das Auto...Yokomo MR4TC BD
Yokomo B-Max4
Yokomo B4
GM Racing -
Hallo!
Ich bin gerade von meinem Tamyia TL-01 auf den RDX umgestiegen.
Da sind ja in jeder Hinsicht Welten dazwischen....
Beim TL-01 war die Montage des Servos und des Motors sehr einfach, da es erst gar keine Alternativen gab... Beim RDX sieht das etwas anders aus. Hättet Ihr ein paar Tipps für mich? Vor allem der Servo kann je sehr flexibel eingebaut werden, was für einen gepflegten Geradeauslauf nicht immer von Vorteil ist. Welches Ritzel könnt Ihr für einen gewöhnlichen 17x2 Keil-Motor empfehlen? Auch macht mir die Anordung des Reglers und des Empfängers etwas Schwierigkeiten. Ich befürchte, der Empfänger muß auf den Servo...
Über ein paar Tipps würde ich mich freuen!
Gruß Janilein -
bin damals von nehm TL-01 auf nen Pro 4 umgestiegen und deswegen vestehe ich was du meinst ich hatte die ersten monate auch sehr probleme mit dem auto.Ich kann dir nur empfehlen eine Mazda 6 Karo oder eine Aero 2 Karosserie mit dem Auto zu fahren und nicht wirklich auf das aussehen der Karos achten,den man muss unetrscheiden zwischen gut aussehenden Karossen und Fahrbaren Karossen.
Zum Thema untersetzung mit dem 17Turn Motor,da kann ich dir nicht genau sagen was gut geht da ich nur Ce-4 und 27Turn fahre.Aber ich denke so zischen 7.0-8.0 aber dir wird wer anders sicher was genaueres sagen können.
Zum Thema platz mit der Elektronik,die Firmen gehen halt von aus das man die kleinste Elektronik hat und deswegen wirds manchmal knapp.
Die Tipps mit den Dämpfern und Federtellern ect. solltest du am Anfang des Threads nachlesen sind wissenswert Tipps bei.
Mfg
Dennis -
Naja, die kleinste ist doch etwas übertrieben oder?
Ich selber fahre in meinen Autos auch net die kleisten Empfänger, Servos etc. Die hersteller denken halt, wer so ein teuren Top TW kaufen kann, der wird sicher nicht auf billige Elektronik zurückgreifen.
Daher solltest du dich mal umschauen, was denn so gefahren wird ... Gibt sehr preisgünstige Regler die sehr klein sind(SX6), also da kann man verschiedene Dinge ausprobieren.
Die alten Klunker da, die dicken Empfänger und fetten Kühlkörper Noname Regler kann man da nicht wirklich unterbringen
ich fahre die Corally Dämpfer mit den Originalfedern und den Asso Federtellern. Das passt aus meiner Sicht ganz gut. Allerdings habe ich den Wagen erst in zwei rennen eingesetzt und keinerlei Langzeiterfahrungen.
Bezüglich der Karosseriehalter passen die vom Pro4, Super EP und vom Xray. Hier setze ich die Originalen trotzdem ein, weil ich mit Sicherheit keine Karosseriklammern verlieren kann... Da ich nicht sehr viele Karossen fahre, habe ich zwei verschiedene Sets (Länge) von Karosseriehaltern, die ich dann wechsele.
Als Servo kann man das S9550 von Futaba schön einsetzen, da man es hinter die Servohalter positionieren kann. Vorteile sind zum Einen, dass das Gewicht näher an der Fahrzeugmitte ist und dass die Anlenkung genau im Winkel laufen kann.
mcasd"Der Horizont mancher Menschen ist ein Kreis mit dem Radius 0. Und diesen nennen sie dann ihren Standpunkt." - A. Einstein
http://www.rc-car-berlin.de -
Ich fahre das RDX jetzt schon ein Jahr und komme mit den Corallydämpfern,Tamiyatunningfedern und den weißen Dreilochplatten von Tamiya sehr gut zurecht ,weil man mehr einstellen kann. Du müsstes nur bei den Tamiyafedern auch die Tamiyafederteller nehmen sonst passt das nicht mit den Federn weil sie einen zukleinen durchmesser haben für die Corallyfederteller. Bei den Assofedertellern weiß ich das nicht müsstest du ausprobieren.
Hilfe!?
Ich hab' so ein komisches Kratzen zwischen spur gear (78T/48dp) und Motor-Ritzel (19/48dp)! Hört sich irgendwie nicht normal an. Kann mir jemand sagen was ich falsch gemacht habe?
Ich sag' schon mal Danke
Janilein -
Hast du schon mal nachgeschaut ob vielleict ein Stein im Hauptritzel ist. Es kann aber auch sein das die Ritzen zuweit auseinander stehen.
ein Stein ist nicht im Hauptritzel. Ich bin mir aber auch nicht sicher, wie fest das Motorritzel anliegen muß. Gibt es eine Regel?
Janilein -
die dicke von einem Blatt Papier solltest du Spiel haben
Benutzer online 1
1 Besucher
