Die Bildregie vom Stream scheint Pause zu machen. Habt Ihr irgendwo noch laufende Bilder?
sdait schrieb:
Schon ein bisschen früher passiert: ein Unfall eines Minis. Kleines Auto, großer Schaden
sdait schrieb:
Wie kann man sich denn wohl so eine Schwungradtechnologie vorstellen ? Beim bremsen wird ein Schwungrad angetrieben und bei Bedarf kann die Kraft wieder ins Getriebe gebrachtw erden ? Habe im Onboard gesehen dass der Porsch links im Cockpit eine LED Leiste hat, die scheinbar die Drehkraft im Schwungrad anzeigt. Diese wird stehts beim bremsen größer und auf der gEraden kleiner. Ich sehe aber nicht ob er ein Knopf drückt oder ob die Kraft autom. abgerufen wird. In der Werbung drückt er einen "BoostButton".
Aber ist stelle mir das schwierig vor. Wenn das Auto schon eine gewisse Geschwindigkeit erreicht hat und es damit schneller dreht als das Schwungrad, dann würde es das Auto doch theoretisch bremsen, oder ?
sdait schrieb:
Habe das Ende nicht geguckt weil Formel1 lief. Wie ist es aus gegangen ?
12 Besucher
