Speed Passion 138135V3 TIMING
    • Speed Passion 138135V3 TIMING
      Habe mir den SpeedPassion 138135V3 Competiton 3.0 geholt.
      War den LRPX12Vector gewöhnt. Ich meine timing einfach ein zu stellen. Plastik Kappe abschrauben, richtiger insert drin, Kappe aufschrauben und fertig.
      Habe aber keine blasse Ahnung wie das Timing bei den SP zu ändern. Habe gehört mann solle die Drei Schrauben ein weinig locker drehen und irgendwie an den Motor etwas verdrehen so dass der Sensorstecker nach rechts bewegt (+10) in meinem Fall.
      Ich versuche etwas zu drehen aber es tut sich nichts. Hilfe bitte, was soll ich tun bei diesen Motor?
      M.f.G.
      Ken Sei
    • Re: Speed Passion 138135V3 TIMING
      Theoretisch ist das richtig. Das Problem ist nur das da hinten drin ein Silikonteil ist an dem der Sensor etwas festpappt. Wenn du nun mit Gewalt den Sensoranschluss drehst wird ersicher kaputtgehen. Von dem her würde ich dir empfehlen den hinteren Kopf abzunehmen, den Sensor dann vom Silikon zu lösen, in die entsprechende Richtung zu drehen und den Kopf wieder aufzusetzen. Dann fluppt das auch *g*.
      LG Andre
      Awesomatix A700L
      Tamiya F104X1
      Team Durango DEX 210
      Team Durango DESC410R
      Team Durango DEX 408
      Sanwa M11 DSM
