Motor / Regler Problem
    • Motor / Regler Problem
      habe GM 13,5 T brushless motor 97293 und LRP Sphere Competition 2007 Edition und habe heute aus heiterem Himmel folgendes Problem bekommen :
      Der Regler zeigt über die LED die richtige Funktion an, der Motor läuft aber nur zeitweise und zeitweise macht der Motor keinen muks.
      Der Regler wurde mehrmals auf Werkseinstellung zurückgesetzt und funktioniert dann 3 oder 4 mal wenn man Gas gibt und dann auf einmal macht der Motor keinen muks.
      Wenn man das Hauptzahnrad ein bißchen weiterdreht, läuft der Motor wieder ein paar mal, bis er wieder ausfällt.
      Kann das am Sensorkanel liegen ? Obwohl das Kabel nicht beschädigt aussieht.
      Danke für Eure Hilfe
      Gruß Peter
    • Re: Motor / Regler Problem
      du hast hier das Problem, daß du wohl einen
      sehr guten Regler hast, aber dieser nur mit
      Sensor(kabel) funktioniert.
      Sind die Sensoren im Motor defekt oder ihre
      Lötstelle oder das Kabel, dann haste deine
      Ausfallerscheinungen.
      Probiere deshalb mal zuerst einen anderen
      Motor aus und dann ein anderes Kabel.
      Mein GM Motor mit abgewinkelten Steckern
      funktioniert auch erst, seit ich nachgelötet
      habe und das Sensorkabel mit Kabelbinder
      an einem Stromkabel fixiert habe.
