Neueinsteiger hat Fragen
    • Neueinsteiger hat Fragen
      Hallo 1:12 Fangemeinde,
      mit viel Spaß habe ich nun den Umstieg von 1:10 auf 1:12 vorgenommen.
      Allerdings hätte ich nun eine Frage:
      Erstmal meine Konfiguration:
      Auto 1
      Regler: LRP Sphere Competition 2007
      Empfänger: LRP Phaser Competition
      Akku: LRP LiPo 1S 5800 65C
      Motor: LRP X12 13,5 Turn
      Auto 2
      Regler: Nosram Matrix Evolution
      Empfänger: Nosram Gemini
      Akku: GP 4300
      Motor: Nosram 9,5 Turn
      Aaaaaalso, mein Problem besteht darin dass ich "nur" ca 4-5 Minuten Spaß an den Auto's habe. Dann geht beim 1S / NimH die Luft aus.
      Liegt das eher an meinem "grobmotorischen" Zeigefinger oder welche Erklärung gibt es? Kann ich irgendwo etwas anderes am Regler einstellen?
      Das für mich verblüffende ist nämlich das anschließend in den Akku nur 800 - 1000 mAh nachgeladen werden.
      In ähnlicher Weise verhält es sich mit NimH Zellen. Auch hier werden max. 1200 mAh nachgedrückt.
      Wäre euch für eure Hilfe dankbar. Oder ist es empfehlenswert auf 7,4 Volt umzusteigen?
      Keep racing...
      Guido
      Zuerst ignorieren sie dich,
      dann lachen sie über dich,
      dann bekämpfen sie dich
      und dann gewinnst du.
      Mahatma Gandhi, 02.10.1869 - 30.01.1948
      indischer Freiheitskämpfer
    • Re: Neueinsteiger hat Fragen
      So, habe mal was gegoogelt.
      Kann es sein, dass wenn ich einen frischen Akku einsetzte die Spannung bei 4,2 V beim 1S und ca 5 V beim NimH liegt?
      Beim fahren entlädt sich die Spannung bis 3,7 Volt und dann ist Schicht. Das würde auch erklären das ich mit dem NimH
      etwas länger fahren kann als mit dem LiPo.
      Abhilfe würde somit ein Booster schaffen der die Spannung bis 3,3 Volt beim Lipo/NimH fallen lässt.
      Damit hätte ich dann so ungefähr 8 - 10 Minuten Fahrtzeit.
      Liege ich damit richtig?
      Würde mich über eine kurze Rückmeldung freuen.
      Welchen Booster empfehlt ihr?
      Gibt es etwas besonderes beim Einbau zu beachten?
      Habe gelesen das man den Ein-/Ausschalter stilllegen soll.
      Guido
      Hey
      also falls du vorhast Rennen zufahren, kann ich dir gleich sagen das nur noch LIPO erlaubt sind.
      Mit dem Sphere competion und 1sl lipo brauchst du einen Booster oder Empfängerakku.
      Ich würde dir zum Empfängerakku raten, graupner hatte da gute im Angebot mit 120mA und 240mA, mit dem zweiten kannst du locker 4 läufe fahren, bis du ihn nachladen musst.
      Dann dürfte sich das Problem mit der Fahrzeit erledigt haben.
      Gruß Kevin
      powered by xray, orcan, smi
      So, war heute im Modellbauladen. Habe mir einen Carson LiPo für einen Heli erstanden. 3,7V / 420 mAh. Schalter aus dem Regler sauber ausgelötet und den Akku in den Empfänger gesteckt.
      Bin mal gespannt wie weit ich jetzt komme. Habe aber noch eine Frage:
      Zieht ihr den Empfängerakku immer aus dem Empfänger raus oder kann ich in den Plus einen Schalter löten?
      Guido
      Hallo Mahatma,
      kommt es dir nur drauf an, daß dein Gerümpel nur
      irgendwie funktioniert oder solls recht gut abgehen?
      Ein Empfängerakku mit 3,7V spricht dafür.
      Da ist dein Servo doch grottenlangsam.
      Richtig ist ein guter booster oder ein 6,6V LiFe
      Empfängerakku. Es gibt auch Spannungsschaltungen,
      die konstant 6 Volt bringen.
      Hallo Manny,
      Wie ja in der Ueberschrift zu lesen ist: "Neueinsteiger" und ja ich moechte es "gut funktionierend"!
      Aber da ich bis jetzt nur einen Tipp bekommen habe, wollte ich es damit versuchen. Natuerlich bin ich weiteren Vorschlaegen gegenueber sehr offen.
      Ich war nur bisher der Meinung dass ich nicht ueber 5 Volt in den Empfaenger einspeisen darf, da ich es aus dem 1:10 nicht gewohnt war irgendetwas dort einzuspeisen.
      Welchen Booster oder welchen LiFe kannst DU empfehlen?
      Gruss
      Guido
      Hallo Siedler ,
      ich bin selbst mit dem Sphere Cop. 2007 und 9,5T 1/12er Rennen
      gefahren und habe auch ein paar Siege erziehlt.
      Aber, ich hatte 4 Zellen NiMh aus einer Selektionsstufe, die über
      den Ladentisch nicht zu erhalten waren.
      Mit "normalen", gepushten, war nach wenigen Minuten Fahrzeit
      Schluß, das System schaltete einfach ab.
      Die Speed war so erbärmlich, daß ich den Eindruck hatte, ich
      hätte einen leeren Akku eingebaut.
      Jetzt, mit diesen 3,7Volt 1S Packs ists noch langsamer, wehalb
      ich auch nicht mehr 1/12 fahre.
      1/12 EB wird derzeit nur mit Reglern mit Powerprogramm gefahren!
      Von GM / Graupner, gibts diese zuvor erwähnten LiFe
      Empfängerakkus :
      7671.2 Empfängerakku LiFe 2/500 6,6 V JR 13,95
      Servo-Spannungsregler PS 5,9V und 5 Ampere
      Best.-Nr. 4197 EUR 19,60 *
      Welcher booster gut funktioniert und welcher nicht, kannste
      bei den Experten erfragen, die auf der DM teilnehmen.
      Diese fahren zumeist mit Reglern, die speziell für 1S Betrieb
      ausgelegt sind und auch über 200€ kosten oder Empfängerakkus.
      Die Servogeschwindigkeit ist bei 6,6 Volt auch erheblich schneller.
      Hallo Manny,
      Vielen Dank fuer deinen Tip. :huldig:
      War heute bei uns in Heilbronn auf der Strecke zum vereinsinternen Osterennen.
      Mit einem Robitronic Booster.
      Suuuuuper :sieger:
      7 Minuten ohne Probleme.
      Und mit dem Booster geht sogar die Schikane um Welten besser. Das Servo (Futaba S 9650)
      ist wesentlich schneller.
      Danke :brav:
