TenShock stellt neuen 1:10er RC-CAR Brushless Motor „TS-SC41
    • TenShock stellt neuen 1:10er RC-CAR Brushless Motor „TS-SC41
      TenShock stellt neuen 1:10er RC-CAR Brushless Motor „TS-SC411“ vor
      Erstmalig auch für 1:10er Modelle: ein kompakter 4-Pol Sensor Brushless-Motor mit ca. 1350 Watt und 84.000 Umdr.
      Januar 2012 – Tenshock ist seit Jahren einer der erfolgreichsten Hersteller für Motoren und Rümpfe in der RC-Boot, -Flug und -Car Szene und stellt einen neuen RC-Car Brushless-Motor vor.
      Endlich gibt’s die Vorteile der großen (1:8er) Brushless-Motoren auch für die 1:10er Klasse. Mit vier Polen und 12 Slots sowie einem hochwertigen Sensor kann der Motor mit allen gängigen Reglern – egal ob mit oder ohne Sensor - betrieben werden. Durch den Sensor und die 4-Pol/12-Slot Technik wird ein Anlaufverhalten geboten, was es bisher in der Preisklasse noch nicht gab! Dazu kommen ca. 1350 Watt Leistung, welche mit 3500 – 5200 U/Volt und einer Höchstdrehzahl von 84.000 Umdrehungen keine Wünsche bezüglich Leitung und Geschwindigkeit offen lassen.
      Der Tenshock TS-SC411 ist ein kompakter Motor mit nur 66 mm Länge und 250 g Gewicht in der 540er Klasse und sorgt für extreme Power für anspruchsvolle 1:10er Piloten, bzw. auch für leichte 1:8er Modelle. Mit verschiedenen Windungen sind vier Modelle mit verschiedenen U/Volt erhältlich, die alle mit 2-4s Lipos und allen gängigen 100-150 Ampere Reglern betrieben werden können, da der Motor sowohl mit als auch ohne Sensor arbeitet.
      Der TS-SC411 ist für EUR 89,90 (empf. VK) erhältlich. Der Motor, sowie Combos inklusive Regler und Programmierkarte sind ab der Spielwarenmesse 2012 (Februar 2012 – Halle 7A Stand A148) erhältlich.
      Features:
      • Spezielles CNC gefrästes Gehäuse zur maximalen Hitzeabführung
      • Hoch effizienter 4-Pole 12 Slots Brushless Motor
      • Hochleistungsrotor mit Kevlarbeschichtung
      • Höchst reine Kupferwicklungen zur Optimierung der Leitfähigkeit
      • Extrem Starke gesinterte Neodymium Magnete
      • Starkes Drehmoment bei geringem Gewicht
      • Extralange 240 mm Kabel
      • Dual-plug Sensor für Sensor- und sensorlose Systeme
      Details:
      Pole/Slots: 4/12
      Länge: 66,5 mm
      Durchmesser: 36,0 mm
      Welle: 5,0 mm
      Gewicht: 250 g
      Bohrungen: 4 x M3; 2 x M4
      Lochkreis: 25,0 mm
      Max. Temperatur des Neodym: 180°C
      Drehzahlgrenze: 84000
      Empfohlenes Timing: 8 - 12
      Leistung - Max: 1350 Watt
      KV – Umdr./V 3500/4000/4600/5200
      Egal ob Hobbyfahrer, Basher, Profi-Modellbauer oder Wettberwebs-Teamfahrer, Tenshock bietet eine Reihe spezieller Motoren und Combos an, welche auf die Bedürfnisse der Fahrer abgestimmt sind und von Top-Fahrern entwickelt wurden. Besonders ist die hohe Leistungsdichte bei geringem Gewicht und einer speziellen Wärmeableitung im inneren der Motoren. So konnten kompakte Motoren z.B. für 1:18er Modelle mit 350 Watt und für 1:8er Modelle mit über 3000 Watt Leistung hergestellt werden. Motoren und Grossmodelle (1:6/1:5) sind zudem verfügbar – weitere Infos auf www.tenshock.eu
      Über Tenshock:
      Tenshock (China) wurde im Jahre 2000 vom Teamleiter des chinesischen RC-Boat Rennteams gegründet, der seit Jahren führend in der Entwicklung von hochleistungs- Elektromotoren für den RC-Bereich ist.
      Die Tenshock Europe GmbH (Krefeld) wurde vor gut 2 Jahren gegründet um den wichtigen europäischen Markt vor Ort betreuen zu können.
      Tenshock Brushless-Motoren, Regler, Boote und Propeller haben weltweit unzählige Titel gewonnen und in den letzten Jahren einige Rekorde aufgestellt. Seit 2010 wurden die Tenshock Brushless Hochleistungsmotoren für RC-Cars entwickelt und sind nun verfügbar. In den USA und Asien mischen die neuen Motoren schon die Szene auf und konnten schon nach kurzer Zeit einige Erfolge vorweisen!
      Rheinstr. 1 - 5
      47799 Krefeld
      Tel: +49 (0) 2151-32771 70
      Fax: +49 (0) 2151-32697 00
      Mobil: +49 (0) 178 5105563
      tenshock.eu
      LRP-HPI-Challenge - Gr. West
