1:12er Eigenbau
    • 1:12er Eigenbau
      Hallo Racers,
      bin durch Aktivitäten auf meiner "Heimstrecke" auf die Idee gekommen ein Pancar im Maßstab 1:12 selber zu planen und zu bauen. Dabei steht im Vordergrund das es wenigkostet und mehr als Bastelprojekt anzusehen ist als ein Projekt mitdem ein konkurenzfähiger Renner gebaut wird ;) Auserdem möchte ich gerne meine vorhandene Elektronik zum Einsatz bringen... das heist das mit 2S Hardcase LiPos gefahren werden soll. Und da liegt mein Problem. Ich habe mal einen aufriss auf Milimeterpapier gemacht um die Größendimensionen zu sehen (Anhang) und finde nun kein Platz für das Servo! Das Servo vor die Vorderachse zu setzten würde zwar gehen (von der Chassiplatte) aber ich denke eine "Standartkarosserie" würde dann nicht mehr passen :ka:
      Deshalb meine Frage: gibt es Verbesserungsvorschläge oder Ideen für eine andere Anordnung? Und könnte jemand vieleicht mal die "Motorhabe" einer 1:12er Karosserie abmessen wie viel Platz zwischen Lexan und Chassiplatte - 40 cm vor Achsmitte - ist?! Wäre wirklich hilfreich um zu sehen ob ein Servo dort noch Platz findet!
      [attachment=0:2hl8kpnr]Pancar.pdf[/attachment:2hl8kpnr]
      MFG Lukas
      [SAKURA ZERO S] - [LRP] - [SANWA]
    • Re: 1:12er Eigenbau
      @ Schuster: mhm Orginal wird schwer... könnts aber nochmal als jpg. reinstelen sodas du es evtl. mit Paint einzeichnen kannst. Oder du versucht es mir zu erklären :)
      @ Django: Die Idee hatte ich natürlich auch.... von der Konstruktion würde es die Sache auch einfacher machen und auserdem mehr gewicht auf die Hinterachse bringen. Jedoch befürchte ich das dann bei jeder Kurvenfahrt der LiPo schleift. Deshalb würde ich ganz gerne den LiPo in Längsrichtung einbauen um das Ganze möglichst Schmal zu halten.
      MFG Lukas
      okay, andere Variante: du läßt den Akku längs, aber schraubst den Lenkservo auf ein "zweites Stockwerk", mit Servohorn nach unten.
      Die Servobefestigung könnte damit gleichzeitig als Akkuhalterung dienen. Ist vom Schwerpunkt nicht ideal, aber einen 150 Gramm schweren Servo wirst du schon nicht verbauen...?
      @ Django: Auch der Vorschlag ist mir durch den Kopf gegangen. Wobei mir nicht das Gewicht die Sorgen macht sondern erneut die extrem flachen Karosserien
      Und das ist auch mein bisheriges Problem warum ich es nicht vor die Vorderachse einplane. Denke die "Motorhaube" drückt ansonsten auf das Servo. Optimal wäre eine art Tourenwagenkarosserie für 1:12er die mir einfach mehr Platz gibt um das Servo dort unterzubringen. Im Netzt finde ich jedoch nur die "keilförmigen" Pancar-Karos :ka:
      MFG Lukas
      :D nächste Variante: ein Low-Profile-Servo stehend in der Mitte der Vorderachse.
      Karossen muss es geben, auch wenn ich grad keine Adresse greifbar hab. Aber ich hab vor nicht allzulanger Zeit eine 1/12 BMW (Oldie) Tourenwagenkaro erstanden. Auch eine Ford Capri hatte ich gesehen... Grip ist allerdings ein Fremdwort.
      Also Das mit dem stehenden Servo klingt ganz gut und sollte vom Platz auch fast hinhauen. Okey das ist schonmal gut zu wissen das es welche gibt :) Wobei sie schon von der Aeorodynamik nicht ganz unbelastet sein sollten :)
      Der Heckmotor wäre auch noch eine Idee. Zumal ich ja mit dem 2S LiPo sowieso mehr Gewicht nach vorne bring! Bin aber erstmal gespannt was Schuster für eine Idee hat :wink:
      MFG Lukas
      Karossen hätte Mardave im Angebot:
      mardavespares.com/mardave-body-shells
      Das Servo könntest du auch liegend zwischen der Vorderachse einabauen, da wäre sogar unter normalen 1:12er Karossen Platz.
      Notfalls darfst die Karosse nicht an der 'Beschnittkante ausschneiden sondern 2mm mehr Lexan stehen lassen. Sollte kein Problem sein,
      da dein Eigenbau eh in kein 1:12 Reglement passt.
      Aktuell:
      Tamiya DT-03
      Ehemals:
      tamiya stadium raider, hpi sprint, tamiya tb evo3 surikarn, tamiya tb-02, x-ray t2, hatzenbach a12, crc gen x a123 spec, asso rc12r5.2, corally sp12x, carson c5, hpi rush evo, carson king of dirt
      Mhm die Karos sehen aber auch net wirklich aerodynamisch aus. Wäre aber aufjedenfall ne Alternative. An dieser Stelle noch die Frage würden die 1:12 Karos von Tamiya passen (Radstand etc.)? Wenn ich richtig weis sind die TamTech-Modelle doch 1:12, richtig?
      Und wie meinst du das mit "zwischen" die Vorderachse? Dachte eig. eine durchgänige Achse aus einem Stück zu bauen da sowas für mich leichter zu fertigen wäre.
      MFG Lukas
      Ja den Abmessungen nach haben die Tam Tech Modelle den Maßstab 1:12, sollte auch gehen.
      Was noch hinkommt sind Tamyia M Chassis Karossen, was dann allerdings wieder M 1:10 ist.
      Mit Servo dacht ihn an das 4. Foto von oben:
      rcgtpancars.blogspot.com/
      Mit einer durchgehenden Achse geht das nicht, dann wär eventuell eine Lösung wie beim M 06 Sinnvoll....
      Aktuell:
      Tamiya DT-03
      Ehemals:
      Habe mir den Vorschlag von Schuster angeschaut und er wäre aufjedenfall umsetzbar. Habe mich nun aber dazuentschlossen und sowohl die GFK-Platten als auch eine Karosserie und die Reifen zubestellen. Werde dann versuchen das Servo vor die Achse zu legen. Sollte der Platz nicht reichen werde ich die im Anhang befindliche Variante versuchen. An dieser Stelle schon mal ein Danke :)
      [attachment=0:31aazbkw]Pancar 2.jpg[/attachment:31aazbkw]
      MFG Lukas
      Ich tät den Akku quer legen. Das war viele Jahre der Standard in 1:12, als man noch 6 Zellen Stick gefahren ist (www.rc-car-museum.de). Aufgesetzt haben die Zellen damals nie, denn so weich ist die Federung eines 12'ers nicht. Die Karosse müsste sonst ja auch in jeder Kurve schleifen. Die Chassisplatte kann ja schmal bleiben, man muss den Stick nur seitlich irgendwie fixieren.
      Ich begrüße jede Art von kreativem Modellbau, im Car Sport leider eher eine Seltenheit. Ich feu mich schon auf den finalen Stand.
      Team Hatzenbach - the Ultimate Pancar Choice
      Bei unseren Bad Company Eigenbauten experimentieren wir ja mit 2 Lenkservos rum....das müsste hier auch gehen.
      Nimmste 2 Modelcraft WG-90Mg Servos liegend nebeneinander vor der Vorderachse
      Die sind recht klein ( Höhe ca 13 mm) , einfach kugelgelagert und haben einen normalen Futabaabtrieb... ( Stk. ca 10 Euronen)
      Sollte wohl unter die KAro passen ...
