Tamiya TB-03 Setup probleme
    • Tamiya TB-03 Setup probleme
      hallo
      kann mir vielleicht jemand tipps geben wie ich beim tb-03 ein besseres setup hinbekomme?
      reifen hab ich schon paar probiert sorex 24, 28 und take off cs 27
      federn sind voerne gelb hinten rot
      gefahren bin ich auf tepich und das heck ist immer ausgebrochen, ahh motor ist ein carson cup maschiene verbaut.
      danke schonmal
    • Kann auch sein das der Droop Vorne und Hinten nicht Richtig eingestellt ist.
      Mit dem Droop steuerst du die Gewichtsverlagerung ( Balance ) im Auto. Das muss schon stimmen!
      Schraub bitte ein Neutrales Setup rein.
      Vorne 6,0mm ,hinten 5,0mm Droop rein.
      Ride Height Vorne 5,0mm hinten 6,0mm.
      Bei denn Suspension Blocks verwende Hinten
      XA und E =3,0°
      XA und F= 3,5°
      Macht das Heck ruhiger...!
      Toe Angel Vorne -0,5°
      Camber Angel Vorne -1,5mm
      Camber Angel Hinten -0,5mm
      Und weniger Ackerman
      Braucht man nicht
    • weber2406 schrieb:
      Was hast Du hinten für eine Vorspur verbaut? Welche Vorspurböcke?
      Grundsätzlich mindestens 2,5Grad Vorspur hinten.
      Tamiya-Federn auf Teppich i.d.R. vorne weiß und hinten blau.
      Ronald
      Vorspurböcke sind die originalen aus dem baukasten, federn werde ich mal wechseln
      XA und E =3,0°
      XA und F= 3,5°
      oha, ich muss zugeben das ich noch nicht viel erfahrung hab mit rc autos und garnicht weis wo man den drop einstellt.
      dann wende dich am besten mal an einen Verein mit RC Stecke, wo regelmäßig Leute fahren. Die helfen dir sicherlich. Wenn du nicht in Berlin wohnen würdest, könnte ich dir helfen.
      Ist ein nicht ganz triviales Thema mit dem richtigen Setup. Es gibt einfach bestimmte Möglichkeiten am TB-03, die dafür sorgen, dass das Heck stabiler ist.
      So ganz pauschal würde ich dir vorschlagen:
      Sturz und Spur kontrollieren
      TRF Dämpfer einbauen (die helfen schon recht gut)
      Federn: Vorne Weiß, hinten Blau
      Wenns dann noch rumbockt, ist irgendwo ein Fehler drin (z.B. Diff wie Stefan schon schrieb).
      Sakaguchinet
      www.sakaguchinetshop.com
      ok, werde erstmal die federn wechseln und die trf dämpfer kaufen.
      sturz fahre ich vo+hi 1,5
      das diff ist denke ich ok
