Xerun V2.1 und SC 411 4600KV, komme nicht weiter mit der Einstellung
    • Xerun V2.1 und SC 411 4600KV, komme nicht weiter mit der Einstellung
      Moin moin,
      mein Motor hat nach gefühlten 3 min einen Leistungseinbruch, darum würde mich mal Interessieren was diese Einstellung genau bedeuten.
      1. Running Mode - Forward... (ist klar)
      2. Drag Brake Force - in % (ist klar)
      3. DDRS Start Mode - Level 1-9 (ist klar)
      4. Maximum Brake Force - in % (ist klar)
      5. Maximum Reverse Force- in % (ist klar)
      6. Initial Brake Force - in % (ist klar)
      7. Neutal Range - 6,9 oder 12% (ist klar)
      8. Boost Timin - in deg (nicht wirklich klar)
      9. Turbo Open Timing - 3,6,12,18 oder 24deg/0,1sec (keine Ahnung)
      10. Over heat Protection - ein oder aus (ist klar)
      11. Turbo Timing - in 1-24deg (keine Ahnung)
      12. Boost Start RPM - Kein Plan (kann man auch nicht einzeln verstellen)
      13. Turbo open Delay - in off - 0,8 sec (keine Ahnung)
      14. Boost Timmin ACC - 50 RPM/deg (kann auch nicht verstellt werden)
      Welche Einstellung fahrt ihr bei Eurer Combo.
      Danke für Eure Unterstütung
      Yokomo BD7
      Team Losi SCTE 2.0
    • HI,
      der Motor ist sehr stromhungrig! Ich würde ohne Boost und Turbo-Timing starten (der Tenshock 4600 braucht nicht viel Timing), ebenso den Start-Mode (DDRS) in einen normalen bis weichen Level stellen und dann nochmal probieren.
      Geht dein Akku in die Knie oder ist es der Motor?
      Jürgen
      P.s.: Wokann man den 411 in DE beziehen?
    • Ich kann nicht genau sagen was dort in die Knie geht, der Motor wird zumindest nicht super warm und die Akkus können 90-100C kurzfristig liefern. Habe alles runter geregelt nun muß ich halt testen.
      Ich würde mich über Erfahrungsberichte von dem Regler freuen.
      Den Motor habe habe ich aus Hamburg von RC Berndt. Vielleicht hast du ja Glück und er hat noch welche, ich muß aber sagen das er recht viel Strom saugt.
      Danke 007
      Yokomo BD7
      Team Losi SCTE 2.0
    • Moin,
      ich habe eine andere Software drauf gespielt wo der Regler runter geregelt ( Timming -1 und Turbo Boost 1 ) ist. Ich habe keine Ahnung ob du so etwas auch einstellen kannst, der Motor hat auf jeden Fall nicht viel weniger Leistung, es ist völlig ausreichend für den kleinen.
      Ich hoffe ich konnte Dir helfen
      LG 007
      Yokomo BD7
      Team Losi SCTE 2.0
