Frage an Akku und Ladegeräteexperten Graupner Ultramat 14 plus
    • Frage an Akku und Ladegeräteexperten Graupner Ultramat 14 plus
      habe mal eine Frage zu dem Ladegerät Graupner Ultramat 14 Plus.
      Wenn ich damit eine einzelne Zelle NIMH im manuellen oder im automatischen Modus lade ist der Lade Vorgang nach ca 10min beendet bei einer Kapazität von 2500 mah und 0,8 A Ladestrom. Es wird dann angezeigt das 180 oder bei einem anderen Akku 149 oder wieder ein anderer 332 mah geladen wurden nur bei einer einzigen Zelle gingen 1952 mah rein. Was bedeutet jetzt der angezeigte Wert, das wirklich nur der angezeigte mah Wert in den Akku rein passte weil er garnicht leer war oder sind die Zellen mit den geringen Werten defekt?
      Danke im vorraus für evtl hilfreiche Antworten
      Gruß olliost
      B4.1
    • Wenn NiMh älter sind oder länger nicht geladen wurden, kann es beim Anfang des Ladevorganges vorkommen, dass die Spannung am Akku erst steigt und dann wieder fällt - bevor sie wieder steigt um am Ladeende wieder zu fallen.
      Diese Senke am Anfang wird vom Ladegerät dann fälschlich als der Deltapeak am Ladeende erkannt.
      Die Ladegeräte haben in der Regel eine Einstellung für eine Verzögerungszeit, innerhalb der kein Deltapeak erkannt wird. Die Zeit könntest du mal hochsetzen.
      Wenn du unsicher bist, ob die Zelle nicht doch schon voll ist, kannst du vor dem Laden erst entladen.
    • noch mehr Fragen
      Habe keine Möglichkeit gefunden die Zeit zu erhöhen lediglich die Voltzahl des Deltapeak kann ich erhöhen.
      Habe in dem Zusammenhang noch vergessen zu fragen ob es eine Möglichkeit gibt festzuestellen bzw. zu messen wieviel mah in einem Akku noch drin sind oder nach dem abklemmen vom Ladegerät festzustellen wie voll der Akku ist????
      Kann man NIMH Akkus auch Balancieren? Wenn ja wie wird das gemacht und muss dafür ein spezieller Anschluß am Akkupack oder der einzelnen Zelle vorhanden sein?
      Gruß olliost
      ich lese mal etwas zwischen den Zeilen....
      Weshalb soll eine einzelne Zelle mit 2500mAh geladen werden. Für einen Anglühakku ist der
      fast zu klein. Falls es eine AA - Zelle ist sowieso. Ich nehme an das hier die Sender- oder
      Empfängerakkus wieder auf den selben "Füllstand" gebracht werden sollen da hier ja mehrere
      Zellen geladen wurden ? Deshalb auch die Frage zum Balancieren ?
      Das Problem des "Zellenrauschens" beim Laden von alten oder lange nicht mehr benutzten Akkus
      wurde hier schon sehr gut erklärt. Das können die meisten Ladegeräte mit Delta - Peak Abschaltung
      nicht erkennen. Bei etwas höheren Ladeströmen noch viel schlechter. Der Nennladestrom beträgt
      immer noch ein Zehntel der Kapazität damit die Zelle ganz voll wird, also 250mA bei einer 2500er.
      Bitte hier nicht falsch verstehen, die Akkus können natürlich auch schneller geladen werden was
      sowieso fast alle machen ohne dabei größeren Schaden anzurichten. Den max. Ladestrom gibt
      hier der Hersteller an. Die Erhöhung des Deltapeaks bringt hier auch so gut wie nichts und das
      "Sample and Hold" Verfahren wird bei einigen Ladegeräten nicht mehr benutzt weil es auch nicht
      mehr brachte....
      Die Kapazität die ein NiMh - Akku noch hat kann nur durch entladen nach vorherigem volladen
      einigermaßen sicher ermittelt werden. Ob der Ultramat 14 Plus eine Entladefunktion mit Anzeige
      der Kapazität hat weiß ich nicht. Evtl. hat ja ein Bekannter einen Lader der das kann.
      NiMh Zellen die schon länger nicht mehr geladen wurden sollten durch einen Automatiklader entladen
      werden. Dann mit einem Billigladegerät das keine Delta - Peak Abschaltung hat wieder vollladen.
      Der muss dann aber Zeitüberwacht werden z.B. mit einer Zeitschaltuhr auf der 230 Volt Seite.
      Die 2500mAh setzen sich zusammen aus dem Ladestrom und der Zeit, also 250mA mal 10 Stunden.
      Da leider alles einen Wirkungsgrad, also einen Verlust hat muss 12-14 Stunden mit den 250 mA
      geladen werden das die Zellen voll sind. Bei weniger Ladestrom muss dementsprechend länger
      geladen werden. Das Ganze 3-5 mal (Laden, Entladen, Laden....) dann sind die Zellen wieder
      fit falls sie noch nicht zu alt sind. Falls es sich um mehrere gleiche Akkus handelt können diese
      natürlich zusammen geladen werden, und nach dem ersten Laden auch zusammen entladen werden.
      Alte Akkus haben eine hohe Selbstentladung. Kann man prüfen indem man die Akkus ladet und nach
      ca. 4 Wochen erst entladet. Die entnommene Kapazität sollte nicht sehr viel weniger werden als wenn
      sie gleich entladen werden. Bei einer 2500er würde ich so 300-400 mAh noch zulassen.
      Gruß Frank
