Yokomo BD - der ultimative Info Thread
    • He Markus
      Jetzt auf seiten Yokomo? Dachte immer Du wärst ein RDXler
      Den neuen BD hab ich bisher nur auf Bildern gesehen. Welche änderungen wird es geben? auf dem Bild konnte ich nur den weißen leichtlaufriemen und die titan oder alu kardane sehen.
      Ein großer Nachteil ist das das Servo so weit nach außen hängt und der äußere halter zuerst den Boden berührt... einige haben diesen einfach abgeschnitten. Wie bekomme ich aber dann den Servo anständige fest? Und ob ich es soo toll finde vom 9550 die Halterungen zu kürzen? weis ich noch garnicht.
      Tamiya EXO Six , TRF 419x, Exo Five, Bantam DX8
      Tamiya F102 , F103
      Infos unter http://www.rcworld-ohz.de
    • Servus,
      abschneiden und mit doppelseitigem Klebeband oder Silikon kleber festkleben.
      Änderungen vom alten zum Neuen Yokomo:
      Super Präzisions Lager Set
      Titan Schrauben Set
      Einteilige Aluminium Federungshalterung
      Titan Nitrid beschichtete Stoßdämpferkolben
      Neue Dämpferfedern
      Team Bomber F&R Riemen
      Aluminium Universal Antriebswellen
      Hohle gewichtsoptimierte Hauptwelle
      Neue Heckdämpfer Aufhängung
      Quelle: gm-racing.de/
      Chris
      Once you go belt, you never go back
    • Hallo Jungs!
      Also, die Starrachse ist überhaupt kein Problem, hab' sie ca. 10 Akkus gefahren, man sieht null Verschleiß.
      @Chris: Du weißt schon, daß du das Aluteil auf dem Kunstoff mit ein wenig Sekundenkleber fixieren musst!?
      Federn bin ich vorne Yokomo weiß und hinten Rayspeed grün gefahren.
      Dämpferposition hinten oben und unten jeweils außen.
      Vorne unten mittleres Loch, oben ganz innen.
      Ich kann nicht sagen, daß das Auto schiebt bei Einlenken...
      Hatte eher etwas zu wenig Lenkung im Scheitelpunkt der Kurve.
      Kann das sein, daß die C-Hubs vom TC4 passen? Meine der Masa fährt die in 4 Grad????
      Gruss,
      Markus
      Serpent, LRP, SMC, Xenon, Sanwa, Mega, Exceed, Spintec
    • Hallo Mob,
      die Kuststoffstarrachse beim BD ist ein Problem.
      Mir scherte es damit beim GM Endlauf 05 mit 17 T
      die Stifte in den Kardans ab, dann ersetzte ich
      sie durch solche aus Federstahl.
      Das A- Finale ging bei mir auf Grund, da die
      Kunststoffstarrachse in der Mitte auseinander brach.
      Jetzt habe ich eine Starrachse aus Alu.
      Ich denke, daß es auch möglich sein kann, den
      serienmäßigen Freilauf auf Starrachse umzubauen
      wenn man Sekundenkleber in die 1 way Lager gibt.
      Grüße manny
    • Servus,
      @Markus: Jepp, ich weiß. Im CGM und LCG hatte ich eine Alustarrachse... die passt aber beim BD nicht mehr.
      An C-Hubs passen alle vom K4:
      ZS-4133 Lenkhebelträger 3 Grad Nachlauf MR-4 K3, K4 & Rallye & MX-4
      ZS-4134 Lenkhebelträger 4 Grad Nachlauf MR-4 K3, K4 & Rallye & MX-4
      ZS-4135 Lenkhebelträger 5 Grad Nachlauf MR-4 K3, K4 & Rallye & MX-4
      ZS-4137 Lenkhebelträger 7 Grad Nachlauf MR-4 K3, K4 & Rallye & MX-4
      Und die vom Asso TC4 sollen auch passen. Allerdings musst du hierfür die Löcher in den Schwingen für die Schwingenstifte auf 2.4mm aufbohren.
      Chris
      also ich hab nix verkauft :D
      Aber ich hab mal´n Xray Multidiff besorgt und dass kann man ja sperren. Dann muß man nur bissl am Riemenrad dremeln und dann passt´s.
      Thomas
      powered by Capricorn / Race Center Munzig, mrt-rcshop.de, DubiDesign, LRP Electronic GmbH
      wie lange sollte man denn die hinteren Dämpfer beim Masami BD jetzt machen?
      Hab den normalen und mir die Masami Dämpferbrücke bestellt, oder langen da auch die 63,5mm aus bzw. sollte man da die langen Dämpferaugen reinmachen, hat schon jemand getestet?
      Die neuen Dämpferbefestigungen bei der Masami sollen ja glaub ich 2mm höher liegen.
      Gruß Mike
      :thumbsup:
    • Servus,
      da schaut schon was vom Gewinde raus. Ist auch tatsächlich nicht mehr viel Material, wo das Gewinde greift... geht aber.
      Ich habe heute auch mein GM-Brushless getestet... geht richtig gut vorwärts. :wink: Da freu ich mich schon auf Türkheim am Wochenende.
      Chris
        (128,78 kB, 855 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (126,01 kB, 879 mal heruntergeladen, zuletzt: )
