T2 007 Umbau ohne Blades ?
    • T2 007 Umbau ohne Blades ?
      hab einen T2 007 und möchte gern im Front Multidiff ohne Blades fahren da diese ständig defekt sind.
      Gibt es da eine möglichkeit oder weis einer wie man das umbauen kann so das ich ohne Blades fahren kann aber nur vorn da die hinteren keine Probleme machen.
      Danke für eure Antworten
      Marcel
    • Multidiff ohne Blades ist nicht.
      Wäre aber auch nicht zu empfehlen - die Blades haben an der Stelle schon ihren Sinn und verhindern, dass andere Bauteile verschleissen.
      Sind deine Blades 3.0 oder 3.5mm stark? Wenn du noch die Originalteile fährst, kannst du auf die Federstahlausgänge vom T2 008 umrüsten => XRAY 305132
      Dazu musst du dann die Blades 305241 (3.5mm statt 305240 3.0mm) fahren.
      Das hält länger, aber auch nicht ewig. Die Belastung an der Vorderachse ist sehr hoch. Hinten nicht, deshalb hält es dort.
      Heute schon geschliffen?
      => http://www.schleifmaschine.net
    • Das brechen der Blades liegt am rattern, das rattern kommt von fehlenden Doppelgelenkwellen. Beziehungsweise schaffen die originalen xray Wellen den Lenkeinschlag nicht... Watt haben die da bloß konstruiert, vorallem weil sie irgendwann die V2 Lenkhebel verbauten und die noch mehr Lenkeinschlag zulassen. :/
      Abhilfe schaffen also Doppelgelenkwellen oder das extreme bearbeiten der originalen Wellen. Und schon geht's mit Blades. Die Problematik existiert auch noch im T4. Übrigens halten die Ausgänge des Multidiffs auch erstaunlich lange ohne Blades, da laufen eher die Stifte der Welle ein, hängt aber von der gefahrenen Motorleistung ab.
