Habe das Problem , ich habe den Regler in einen Carson Specter 2 6S verbaut und fahre mit 4 S , das Auto hat aber nur ca. 30% der Leistung die er sonst mit 4S hatte , auch das einstellen mit der passende Programierkarte brachte keine Besserung .
Mir selber kommt es so vor als ob der Motor zu wenig Power bekommt , so als ob nur 2S dran hängt .
Ausschließen kann man die Akkus , habe drei verschiedene Paar versucht und in einem zweiten Specter funktionieren sie , es kann also nur am Regler liegen, Motor kann man auch ausschließen , auch an einem zweiten Baugleichen Motor besteht das selbe Problem.
Der Specter Motor ist Sensorlos , könnte es daran liegen ?
Technische Daten:
Cont./Burst Current: 150A/1080A
Resistance: 0.0002 ohm
Suitable Car: 1/5, 1/8 on-road and off-road cars / trucks For competitive race
Suitable Brushless Motor: 3.5T (3660)
Battery: 6-18 cells Ni-xx (NiMH / NiCd) 2-6 cells Li-Po
BEC Output: 6V/3A of switch mode built-in BEC
Motor Type: Sensorless and sensored brushless motor (2 Pole Only)
Dimension: 55(W)*60(L) *40(H)
Weight: 150g
Technische Daten:
Weight: 150g
 Also schraubst Du noch oder fährst Du schon
