ich hatte heute beim Training ein sehr komisches Problem mit meine CS Rocket V4. Der Regler hat in unregelmäßigen Abständen die Leistung reduziert, als ob er in den Lipo-Cut-Off Modus umschalten würde (der Regler reduziert die Leistung bei erreichtem Cut-Off Wert auf 80% Motorleistung). Wenn ich das Auto dann zum stehen gebracht habe, lief es im Anschluss wieder normal. Gefühlt ist der Fehler aufgetreten, wenn ich über eine Bodenunebenheit gefahren bin (z.B. einen Curb zu eng genommen). Ich programmiere den Regler mit dem Laptop, habe das Default Setup geladen und im Anschluss meine Einstellungen vorgenommen. Regler Temperatur lag bei 38°C Motor (Trackstar 10.5T mit Sensor) Temperatur bei 50°C. Habe auch den Cut-Off ausgeschaltet, leider keine Verbesserung.
Hat jemand eine Idee voran das liegen könnte oder hatte jemand von euch schonmal ein vergleichbares Problem?
Vielen Dank im Voraus!
