Mad Fighter mit Problemen
    • Mad Fighter mit Problemen
      Guten Abend,
      habe einen Mad Fighter bekommen mit ein paar Problemen, wenn ich den Akku anschließe läuft der Motor sofort. Der Bekannte der Ihn mir vermacht hat, tippt das der Fahrtenregler oder Empfänger eine weg hat. Neue Reifen könnte er auch gebrauchen. Wenn man schon dabei ist könnte man ihn auch mit an die Fernsteuerung Absima CR3P anlernen ?
      Gibt es hier nocht Mad Fighter fahrer ?
      Mit freundlichen Grüßen
    • Hallo!
      hat das Auto noch den Mechanischen Fahrtregler oder einen elektronischen?
      Prinzipiell kann man mit dem Mad Fighter jeden Empfänger und Sender nehmen wichtiger ist, dass Sender und Empfänger zusammen passen. Das ist das Problem an den 2.4GHz-Anlagen, dass die alle ein bisschen unterschiedlich sind.
      Wenn du zur Absima-Fernsteuerung also auch den zugehörigen Empfänger verwendest, ist es kein Problem den Mad Fighter damit zu steuern.
    • Ja das ist kein Problem.
      Ist denn der Regler genau in Neutralposition, wenn du Auto und Sender anschaltest? Wenn nicht, musst du nur die Gastrimmung nachstellen.
      Wenn der Regler in Neutralposition Gas gibt, kann es sein, dass evtl. durch Dreck Strom vom neutralen Kontakt zu den Gaskontakten fließt.
      Generell kann es aber nicht schaden, sich einen elektronischen Fahrregler zuzulegen. Für den Mad Fighter mit Standard-Motorisierung reichen da die billigsten schon voll aus. Es sei denn du stehst auf die historische Technik.
      Reifen Passen übrigens alle 2WD-Buggy-Reifen. Da hast du also die Qual der Wahl.
