Auftragen von Liquid Mask
    • Auftragen von Liquid Mask
      Ich habe jetzt schon ein paar Mal mit Liquid Mask gearbeitet, habe aber immer mit einem Pinsel mehrere Schichten aufgetragen, was mir aber zu unsauber ist, da an den Kanten oder Vertiefungen schon mal mehr oder weniger von dem Maskierfilm ist, was mir Probleme beim schneiden gemacht hat.
      Deshalb würde ich es gerne mit einer Airbrush Pistole auftragen.
      Habt ihr da Erfahrungen oder Empfehlungen?
    • Servus Kaelteblitz,
      hatte vor Ewigkeiten das selbe Problem wie mit dem Liquid Mask.
      Hatte zu erst eine Vega 2000 Airbrush in Betrieb dafür mit einer 0,8 mm Düse. Hier ging es zwar aber eher schlecht als Recht.
      Wenn man mit Wasser verdünnt hat wurde es ein wenig besser aber die Düse neigte immer noch zum verstopfen.
      Habe mittlerweile eine Colany mit 1,2mm Düse hier funzt das ganze Super kein verstopfen mehr , einziger vermutstropfen das mein Kompressor an seine Luft-grenze kommt. Muss ich halt öfter mal eihm eine kleine Pause gönnen.
      Von daher kann ich dir aus Erfahrung sagen , 1-1,2mm Düse und du Ärgerst dich nicht mehr rum. Ob es jetzt unbedingt eine Colany sein muss , musst du selber entscheiden ;) ;) ;) ;) ;) .
      Habe die Ehre
      Mike
    • ......hierzu reicht auch eine günstige Lackierpistole.
      Ich habe solch eine günstige für 12 Euro, die Version mit 1mm Düse verwenden und das Liquid Mask ganz leicht mit Wasser (destilliert) verdünnen.
      ebay.de/itm/0-8-1-mm-Duse-Luft…m:mgRMfrD246q1F4G7u34nSsg
      Das funktioniert perfekt.
      Wichtig, mehrere dünne Schichten sprühen und dazwischen trocknen lassen, am besten mit etwas Entfernung mit dem Heisluftfön anblasen.
      Man kann dann zusehen, wie die Schicht transparent wird und weiter geht es mit der nächsten Schicht. ;) .
