Difföl/Slipper/Durango Dex410 V3
    • Difföl/Slipper/Durango Dex410 V3
      Hallo Leute
      Frage:
      Bei meinem 4WD Buggy Durango Dex410 V3 wird laut Bauplan ja vorne 10000er Öl und hinten 5000er Öl eingefüllt...Mitte hat der ja einen Slipper.
      Kann man hinten auch 10000er Öl fahren....was bewirkt das wenn in der Mitte ein Slipper verbaut ist?Also vorne und hinten 10000er Öl
    • Tendenziell bewirkt ein härteres Difföl hinten, dass die Hinterachse starrer wird und du in der Kurve eher in den Schlupf kommst, also dass die Räder das Rutschen anfangen. Damit bricht leichter das Heck aus.
      Der Slipper bewirkt, dass bei einem zu hohen Drehmoment der Slipper rutscht und sich die Kraft nicht auf das Getriebe überträgt bzw. das Drehmoment auf den Antriebsstrang begrenzt wird. Das ist besonders dann spürbar, wenn du mit dem Buggy nach einem Sprung aufkommst. Wenn du nicht zufällig so viel Gas gibst, dass sich die Räder in genau der richtigen Geschwindigkeit drehen, verursacht die Landung ein plötzliches, sehr hohes Drehmoment. Bei Buggys ohne Slipper, insb. bei alten Buggys kann man meist ein Knacken hören, wenn dabei Zähne überspringen. Im blödesten Fall kann aber auch das Getriebe Schaden nehmen. Ein Slipper verhindert das, da er vorher durchrutscht, bevor zu viel Kraft aufs Getriebe wirkt.
    • 5000er Öl ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Bis 2000 könnte man evtl. runter.
      Wie verhält sich denn dein Buggy? Bricht dein Heck in der Kurvenfahrt aus? Eher nach dem Einlenken oder beim Herausbeschleunigen?
      Je nachdem, wie sich dein Fahrzeug verhält, solltest du darauf reagieren.
      Um das Heck stabiler zu machen, gibt es noch unzählige andere Methoden. Weichere Dämpfer, mehr Vorspur, etc.
    • Sicher spielen dabei auch die Reifen eine Rolle...habe aber schon einige probiert.
      Mir ist jetzt auch gerade auf Kunstrasen aufgefallen das wenn ich über den Doppelsprung springe und nach der Landung voll ans Gas gehe der Buggy einen Wheely macht....doch eher typisch für 2WD oder?
      Wie wirkt man dann dem Wheely entgegen...man möchte ja nach dem Sprung auch ans Gas gehen können....ohne Wheely
