Hpi MT 2 T-15 Motor - bin am verzweifeln :ohmann: :( :( :(
    • Hpi MT 2 T-15 Motor - bin am verzweifeln :ohmann: :( :( :(
      Hi zusammen
      habe einen Hpi MT2 mit T-15 Motor.
      Mein Problem ist ich habe ihn gebraucht gekauft und nach ein paar Tanks ist mir aufgefallen das er nicht optimal läuft. Hab ein bischen die High-Schraube magerer eingestellt. Ab da begannen die Probleme. Nach ewigen absaufen, von alleine hochdrehen usw. hab ich mich entschieden die Grundeinstellungen vom Motor einzustellen und dann noch mal die Feineinstellungen zu machen. Die Grundeinstellungen der Schrauben hab ich von so nem Typen in nem shop in der Nähe von mir. bin mir aber nicht sicher ob die Stimmen!!!
      Wie viele Umdrehungen nehmt ihr bei den 3 Schrauben (wenn ihr sie ganz zu dreht, wieviele Umdrehungen öffnet ihr sie???) für die Grundeinstellung.
      Und wieviel drehr ihr sie dann auf oder zu um die Feineinstellung zu machen???
      Bin um jede Hilfe dankbar weiß echt nicht mehr weiter??? :ohmann:
    • Hallo ich denke wenn du die Vollastnadel Ganz hinein Drehst anschließend ca 3 Umdrehungen heraus drehst sollte er zumindest anspringen.Die Vollastnadel ist die wo der Spritschlauch ran geht ,die Leerlauf-Gemisch Einstellung würde ich erst mal nicht ändern.Standgas so einstellen das wenn du Bremst das Vergaserkücken noch ca.1mm offen ist.Benutze auch mal die Suchfunktion in diesem Forum hier unter Motoren Einstellen,Motoren Einfahren bekommst du hilfreiche Tipps. Du kannst auch Googeln unter AMT solltest du sehr sehr gute Tipps was das Eintellen angeht bekommen. :punk:
