Einstellen des Vergaser vom GS-15R
    • Einstellen des Vergaser vom GS-15R
      brauche hilfe beim einstellen des Vergaser. Welche Schraube ist wofür ?
      Der Motor läuft, aber die Drehlzahl senkt sich nicht beim drehen an der
      Schraube mit der Feder. Vielleicht hat ja einer den Motor und kann ihn
      mir erklären, welche Schraube am Vergaser wofür ist. Vielen Dank
      im voraus.
      Neo
    • Hallo
      ich glaub es gibt so einen thread.
      aber egal.
      Hauptdüsennadel. damit wird die treibstoffmenge bestimmt. rein --> mager(weniger Sprit) und raus--> fett(mehr sprit) beim einlaufprozess sollte die schraube erst ganz rein dann 3umdreh. raus.
      bei normal betrieb so ca 2-1,5 raus. musst du halt ausprobieren.
      die schraube ist eine schwarze plastik schraube direkt über den spritschlauch.
      Gemischschraube. schraube an der seite wo die anlenkung des dosselkükens ist. regelt gemisch im unteren drehzahlbereich. ganz rein dann ca 3umdrehungen raus. sollte auf gleicher höhe mit dem bund sein.
      die kleine schraube mit der feder ist die schraube für leerlauf. die stellst du so ein dass am vergaserküken eine spalte von ca.1mm zu sehen ist.
      sebastian
      Radiopost
      Serpent
