Hilfe! Mein Beetle will nicht angehen
    • Hilfe! Mein Beetle will nicht angehen
      Hab nen FG Beetle mit Zenoah G260 RC2
      Das Auto will absolut nicht angehen.
      Kerze funkt noch, aber mein Brennraum ist total trocken :shock:
      Da spritzt nix raus.
      Selbst wenn ich da Sprit reinkippe ist der nach paarmal ziehen wieder Trocken.
      Der Spritschlauch ist auch richtig dran, Sprit ist ach drin.
      Kann mir da wer helfen ?
    • ja, hat bei meinem marder auch geholfen.
      ich kann dir empfehlen, wenn deine beetle karo genug abstand zur kerze hat, was bei meinem marder leider nicht der fall ist :roll: :? , nimm die lange kerze von bosch 8) , das ist mit abstand die beste, die es gibt :wink:
    • Diese Problematik hatte ich auch schon.
      Schon mal an einen "Klemmer" gedacht?
      Einen "kleinen"meine ich. Da suchst Du Stunde um Stunde
      nach einem Fehler warum das sche..-Ding nicht anspringt.
      Wenn Du viel Zeit hast, mach mal den Kopf runter. Doch zuvor
      kannst Du mal den Krümmer wegbauen und Dir den Kolben
      im Auslassfenster anschauen. Wenn der schon grössere Riefen aufweist,
      dann kann das der Grund für Dein Problem sein.
      Bei mir wars mal so:
      - Falsche Mischung getankt und Vergaser zu mager
      - Gleich Volle Pulle losgeheitzt
      -> Der Erfolg: Am Kolben hats zu arg gerieben, es hat sich ein kleiner
      Grat über den Kolbenring geschoben und dieser konnte dann nicht mehr dichten.
      Man merkt es kaum beim anreissen.
      Ich hab einfach den Grat entfernt und fahre etwas "fetter". Es Klappt bis jetzt.
      Früher oder später jedoch kommt man um einen Neuen Kopf+Kolben nicht herum.
