Ladezeit Empfägerakke
    • Ladezeit Empfägerakke
      mal ne Frage:
      Auf dem Empfängerakke steht 6,0 V- 1100 mAH
      Jetzt gibt es Tool das die Ladezeit berechnet.
      Sind das jetzt 1100 mAh des Akkus oder 6000 mAh des Akkus, so dass ich mit 100 mAh 15,24 Std. oder mit 100 mAh 84 Std. benötige.
      Und auf meinem Akku Block für die Kerze steht 2 Volt ist es korrekt wenn ich den mit 500 mAh 5,36 Std. lade ???
      Danke
      Matthias
    • Deine Frage ist leider verwirrend.
      Wenn dein Akkus 6V hat und 1100mAh Kapazität, dann kannst du den mit 100mA laden, etwa 15 Stunden lang und er ist dann voll. Sollte es mehr werden, auch kein Problem, denn bei so geringen Ladeströmen entstehen keine Schäden am Akku.
      Dein zweiter Akku hat 2V, aber wieviel mAh?
      Die Formel ist einfach:
      Akku Kapazität (mAh) : Ladestrom (mA) * 1,4 = Ladezeit in Stunden
      Wenn die Zeit nur wenige Stunden beträgt, dann muss man auch pünktlich abklemmen, weil der Ladestrom für den Akku eben hoch ist. Wenn die Ladezeit mehr als einen halben Tag dauert, kommt es auf ein paar Stunden mehr nicht an.
