Federstärke messen, aber wie?
    • An alle Federn das gleiche Gewicht hängen und dann die Auslenkung messen. Die Feder mit der geringsten Auslenkung ist die Härteste. So könntest dann eine Federkonstante bestimmen.
      Wenn du also 500g an die Feder hängst, sind das dann 0,5kg * 9,81N. 4,905N die auf die Feder einwirken.
      Die Kraft F, die auf eine Feder wirkt, ist gleich dem Produkt aus Federkonstante D und dem Weg L, um den sie gedehnt bzw. zusammengedrückt wird.
      Somit kannst du für jede Feder eine Federkonstante bestimmen und sie danach ordnen. Hoffe es bringt diech etwas weiter...
      rc-car-team-muenden.de
    • Re: Federstärke messen, aber wie?
      RC-Team schrieb:
      Ich suche parktikable Lösung um die Federstärke von Stoßdämpferfedern zu messen.
      Oder zumindest eine Möglichkeit ca. 10 verschiedenen der Härte nach zu sortieren.
      Wer hat einen Vorschlag.
      Am besten geht es mit einer Staenderbohrmaschine und einer Personenwaage.
      Stell die Waage unter die Bohrmaschine, stelle den Anschlag der Bohrmaschine auf einen Zentimeter ein.
      Dann stellst Du die feder auf die Personenwaage und drueckst sie mit der (nicht laufenden) Bohrmaschine einen Zentimeter zusammen.
      Die Waage zeigt Dir dann die Federstaerke in kg/cm.
