Problem: Schalldämpfer löst sich ständig...
    • Problem: Schalldämpfer löst sich ständig...
      Moin Leuz!
      hab da n kleines Problem. Hab an meinem CS-4 den Standardauspuff dran. Das heißt son Expansionsschalldämpfer der nur am Motor fest gemacht ist. Nun fahr ich ca. 1-2 Tankfüllungen und schon ist das Ding ca. 0,5cm vom Motor entfernt, sodass der n Höllenlärm macht und logischerweise total undicht ist! Die Schrauben lösen sich anscheinend durch die Vibrationen bei hohen Drehzahlen! Habs auch schon mit Schraubensicherung versucht hat aber wirklich nichts gebracht. Hab das Zeug ne ganze Woche trocknen lassen und es war wieder total schnell lose!
      Hilfe ich weiß nicht mehr weiter!
      Danke für jede Antwort!
      Das Prob hatte ich auch mal.
      Bei mir war das so das in dem Gewinde vom Auspuff irgendwie Schmieröl drin war.
      Hatt auch kein Schraubenkleber gehalten.
      Ich hab das Gewinde dann einfach mal mit Bremsenreiniger ausgesprüht.
      Danach die Schraube mit Kleber wieder rein und gut war.
      Vllt. hilft es dir.
