Druck im Tank zu gering!
    • Druck im Tank zu gering!
      fahre einen T-Maxx. Ist noch der erste mit dem TRX.15 Motor.
      Folgendes Problem kann ich aber derzeit nicht lösen.
      Nachdem ich ca. 5-10 min. gefahren bin und der Motor ausgeht, bekomme ich ihn nicht mehr an. Ich habe festgestellt, dass sich im Spritschlauch nur noch Luft befindet. Also Reso kurz zugehalten und angedreht. Der Motor hustet dann auch ein paar Mal, bleibt aber nicht an.
      Sprit ist wieder keiner im Schlauch, nur Luft. Mit dem Mund kann ich Druck auf den Tank bringen, dann fließt auch Sprit. Geht aber sau schwer über den Druckschlauch am Reso. Das habe ich übrigens schon gewechselt. Half allerdings nichts.
      Der Motor ist zu diesem Zeitpunkt schon sehr heiß (Spucketest). Aber ob es daran liegt, weiß ich nicht.
      Tank und Schläuche sind dicht. Da geht nix verloren.
      Bin für jeden Vorschlag dankbar. Noch ist gutes Wetter zum Fahren.
      Megadon
    • Hallo, habe genau dasselbe Problem (3,5ccm Force Motor mit 75ml Tank).
      Wenn ich den Tank ca. halb leer gefahren habe. Geht das Fahrzeug aufeinmal aus und nicht mehr an. Motor ist dann auch sehr heiß und kein Sprit mehr im Schlauch.
      Michael
      die Motoren sind zu heiß.
      Dann verdampft der Sprit schon im spritschlauch und nicht im Vergaser.
      Mal die Hauptdüsennadel 10-15min öffnen, das gleiche mit der Leerlaufgemischschraube die sich seitlich im Drosselküken befindet. Das sollte schon was bessern. Wenn nicht genug, immer ein wenig fetter machen, dann aber nur noch in kleinen Schritten. Kommt er nicht mehr auf touren dann ein wenig magerer machen.
      Hat nix mit dem Druck im Tank zu tuen
      man kann so pauschal leider nicht sagen warum er zu heiß wird. Daher beide Nadeln etwas öffnen, wichtiger ist die Gemischnadel im Drosselküken.
      solltest du aber viel Vollgas fahren könnte er oben rum auch zu mager sein.
      Kerze ist OK.
      Torsten
