Motor Einstellen!
    • Motor Einstellen!
      wie wäre es mal mit einem wichtigen Tread mit der
      Überschrift "Wie stellt man Motoren ein" in dem es um das
      Einstellen von Motoren geht und in dem sich jeder melden
      kann der starke Probleme damit hat?
      Wie ich derzeit. Fahre den Evo3+ mit "Baukastenmotor". Er hat
      jetzt genau 2 Liter 16%igen Sprit durch und ich möchte gern 25%
      fahren. Nun bekomme ich den Motor nicht vernünftig eingestellt!
      Hab vorher alles auf "Nullstellung" gesetzt und ganz normal mit
      dem einstellen angefangen. Doch nun spuckt er flüssigen Sprit
      aus dem Reso und ich bekomm kein gescheites Standgas mehr
      eingestellt. Ich könnte ihn noch magerer stellen (zumindest von
      Leistung und Temperatur zu urteilen) doch steht in der
      Anleitung man soll die Schraube nicht zu weit hinein drehen
      da sie sonst beschädigt wird.
      Was nun?
    • Mach es doch einfach so:
      Motoren einlaufen und einstellen:
      Wie lasse ich meinen Motor richtig einlaufen:
      vth.de/archiv/texte/amt2003_06_018.pdf
      Die wohl bekannteste Aleitung über das Einstellen des Motors von Heiner Martin:
      vth.de/archiv/texte/amt2003_10_022.pdf
      Nitro FAQ V1.0 von Thomas Rechberger.
      the-gaunt.de/rc/nitro.pdf
      Quelle in diesem Forum:
      rcweb.de/board/viewtopic.php?t=21359
      Meiner Meinung nach sollte diese Liste in allen Verbrennerbereichen als WICHTIG immer oben stehen.
    • Die PDF´s sind mir mehr als bekannt doch helfen sie bei meinem
      Problem nicht weiter!
      Wie schon erwähnt spuckts bei mir Kraftstoff aus dem Reso.
      Und dazu steht da leider nichts drin!
      Ist doch eigentlich ein Hinweis darauf das der Motor noch zu fett
      eingestellt ist, oder???
      Aber wenn ich ihn noch magerer stelle komme ich weit über die
      Vorgeschriebenen angaben. Denn die Schraube ist bereits bis zum
      Limit reingeschraubt!
    • Natürlich ist das Spucken, ein paar leichte Nebelspuren sollten im Stand immer zu sehen sein, ein Zeichen für sehr fetten Motorlauf.
      Das erzählen wir Dir ja nicht umsonst seit Anfang des Themas.
      Wenn deine Laufbuchse wirklich richtig herum eingebaut ist, es sonst keine ersichtlichen Schäden/Probleme am Motor gibt
      und Dir die Anleitung aus der AMT von Heiner Martin nicht weiterhilft, dann wird Dir auch keiner hier im Forum mehr helfen können.
      Vergiss doch einfach mal die "vorgeschriebenen Angaben" und halte Dich an die Anleitung.
      Stell das Vergaserküken auf 0,7-1mm mittels der Schraube für den mechanischen Anschlag der Leerlauf-Luftmenge und folge dann der Anleitung.
    • Re: Motor Einstellen!
      Was nun?
      hallo also umstellung bei nem 2.11 auf 25%igen würde ich dir abraten dein motor wird es dir danken wenn du beim 16%igen bleibst
      2. wenn er so stark spuckt ist er zu fett ich nehme mal an das er auch noch raucht wie wahnsinnig. zeichen das du das teil noch magerer drehen kannst temp würde ich so um die 100° fahren das ist ein gutes mittelding zwischen leistung und haltbarkeit
      3.wenn gar nix mehr zum einstellen geht ist die laufbuchse so ausgwerkelt das der motor bereits hinüber ist grund für falsche einstellung und dann kannst du nichts mehr machen ausser nen neuen motor zu kaufen den laufgarnitur wirds ja für das teil ned geben bzw wird sich gar nicht rentieren
