Es _blubbert_ aus der Glühkerze
    • Es _blubbert_ aus der Glühkerze
      Hiho^^
      bei meinem Motor ist mir aufgefallen, dass im Leerlauf(beim fahren ?!) etwas Kraftstoff um die Glühkerze herum ist und es so blubbert, als ob Luft/Treibstoff aus dem Brennraum entweicht.
      - Ist die Glühkerze zu _lasch_ angezogen? (habe diese handfest angezogen; hab gelesen man solle die nicht so fest anziehen, da sonst das Gwinde kaputt geht)
      - Oder sollte etwa schon das Gewinde kaputt sein?
      - Oder ist vielleich dieser kleine Dichtungsring an der Kerze kaputt?^^
      Oder doch etwas ganz anderes? :roll:
    • Ist der Motor neu? Dann könnte es die Eloxierung des Kühlkopfes sein, die zu der leichten Undichtigkeit führt. Zieh die Glühkerze einige male an und löse sie wieder, damit die Eloxierung etwas aufraut. Das hat bei uns immer geholfen. Natürlich kann es auch an einer Kerze liegen, die nicht fest genug gezogen wurde, oder an einem defekten Dichtungsring, oder an Schmuzpartikeln zwischen Dichtung und Kühlkopf.
      Wenn du die Kerze ohne Probleme einschrauben kannst, wird es kein Gewindeschaden sein.
      amsc-herne.de
