Leistung des 23T Stock Motors
    • Leistung des 23T Stock Motors
      Im Moment sammel ich meine ersten Rennerfahrungen mit Rennen in denen Cup Machine gefahren wird. Ich hätte aber auch Interesse an der
      LRP-HPi Stock Challange. Kann mir einer sagen wie viel schneller der LRP 23T ist als eine Cup Machine (Beide mit einer 6,6er Übersetzung)?
      Wenn ich sehe wie schnell die Leute mit Ihren GM27T Motoren sind, das ist mir schon ein wenig zu schnell ^^
      Gruß,
      Daniel
    • Re: Leistung des 23T Stock Motors
      Der 23 t Motor ist ein wenig schneller als ein Ce4, aber um einiges langammer als ein 27t Motor. Ich denke mit dem 23t machst du nichts falsch, wenn du die möglichkeit hast den Motor alle ca. 10-12 Akkus abzudrehen.
      mfg Matze
      mfg Matze
      Schon komisch, dass der Motor dann 23T hat. Genau das hat mich ein wenig stutzig gemacht.
      Dachte schon der Motor liegt Leistungsmäßig zwischen dem GM 27T und dem LRP 17T, dann wäre
      es für mich zu schnell, aber wenn das so ist werde ich mir das Challenge Stock Set bestellen.
      Gruß,
      Daniel
      Hallo Daniel,
      mit 6,6 biste mit dem CE4 auch schon zu
      wenig übersetzt. Wir fahren ihn auf einer
      engen Bahn mit 6,0.
      Die Drehzahl und Leistung liegt bei etwa
      110 Watt und 19500rpm,
      ein LRP 23T bei max 130 Watt und 23000 rpm,
      ein GM 27T bei 155 Watt und 24 bis 29000rpm,
      ein guter 17 und 19T bei 190 Watt und 29 bis 37000rpm.
      Gemessen mit dem Robitronic mit 7,5 Volt Einstellung.
      Es ist kein Fehler, mit einem CE4 Motoren zuerst das
      fahren zu lernen oder auch den 23T zu nehmen.
      Ein schneller Motor erfordert ein wesentlich genauer
      eingestelltes Fahrzeug.
      Das heißt aber nicht, daß ein sehr gut eingestelltes
      Fahrzeug nicht auch einfacher zu fahren ist.
      hallo daniel,
      so wie manny das schreibt stimmt das sehr genau.
      Deinen Verwunderung kann man verstehen.
      Zur Erklärung: die 23er Motoren von LRP benutzen sehr dünne Drähtchen (0,68mm) bei der Ankerwicklung und haben deshalb weniger Power als ein 27er GM mit seiner 0,9mm Wicklung.
      Super bei den LRP Motoren sind die Silberkohlen die dabei sind.
      Die kann man locker 20-30 Läufe fahren und das ist mal richtig klasse
      Auch gibt es bei LRP für ca 8 EURO einen Ersatzanker wenn man einen braucht, das bietet kein !! mir bekannter Anbieter zu einem solchen Preis an.
      Echte Gründe für ein Challenge Set
      Viele Grüße
      Joe
      im Vergleich mit nahezu allen bisher aufgezählten Motoren haben die 23T von LRp einen entscheidenden Nachteil.
      Zumindt in meinem Fall habe ich offensichtlich einen sehr hohen Verschleiss. Bei mir löst sich im Schnit alle 12 Akkus ein Motor in Rauch auf. Das ist wirklich entschieden mehr als bei allen anderen Motoren, die ich bisher eingesetzt habe.
      Das bedeutet ein Motor pro Renntag !
      Andreas Siemund
      "Der Horizont mancher Menschen ist ein Kreis mit dem Radius 0. Und diesen nennen sie dann ihren Standpunkt." - A. Einstein
      http://www.rc-car-berlin.de
      Hy,
      ich möchte meine Kollegen wohl nicht als ...
      dastellen, aber mir ist noch kein LRP 23T
      abgeraucht. Ich habe festgestellt, daß ab
      einer gewissen Belastung auch der Kollektor
      einbrennt, das bedeutet weniger Leistung,
      weniger Wirkungsgrad und gleichzeitig
      wesentlich mehr Erwärmung = die
      Gefahr durch Überhitzung steigt.
      Selbstverständlich kann keiner einen Fehler
      bei sich selber sehen, ........
      Weis jemand wie die Tamiya Super Stock Motoren im Vergleich zum LRP stehen? Die halten nämlich recht lange finde ich und die Leistung stimmt auch.
      Michl
      Team Associated sc10 (SP 13.5T Ultra Sportsman an Nosram Matrix Evolution spec racing)
      Hong Nor X-2CR Pro (SH Pink Race Evo)
      ich danke euch allen für die interessanten und aufschlussreichen Antworten.
      Abgesehen davon ob die Anker jetzt abrauchen oder nicht scheint der 23T
      für meine Ansprüche zu genügen. Ein wenig mehr Power als die CE4 und
      voll zerlegbar.
      Ich denke ich werde mir dann gleich das Stock Challenge Set bestellen und
      dann den Motor mal testen und mich zu einer Challange anmelden ^^
      @Manny
      Ich bin das Rennen in Schermbeck gefahren und ich habe vorher ein paar Übersetzungen probiert,
      ich war mit der 6,6er Übersetzung schneller als mit einer 6,0. Von daher habe ich die 6,6er genommen.
      Zudem war der Motor nach dem fahren nur ein wenig warm.
      Gruß,
      Daniel
      Dass der Tamiya TZ (23t) im Vergleich zum LRP 23t besser geht habe ich auch erlebt.
      Ich hatte den Tamiya, mein Kollege den LRP. Das soll nicht heissen, der LRP sei "schlechter" das liegt halt auch daran, dass der LRP, wie schon erwähnt, etwas weniger Timing hat. Was dafür aber auch den Verschleiß reduziert.
      Der Tamiya TZ soll (vom hörensagen) um die 160W liegen.
